查看: 17262|回复: 24
奔奔百公里油耗3.04升 教你怎么开
发表于 2008-10-13 13:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间的奔奔节油赛一起参赛的一哥们拿了全国总冠军,成绩是3.04升/百公里,后来和他聊才知道他当时压根没有把那当成是一场比赛,就是按着自己平时的开法来开的。所以我们这些奔友就攒动他把自己的开车经验和大家说说,好让更多人也和我一样能省油。那哥们挺无私,劈了扒拉的讲了一大通,我就整理一下和大家一起分享分享……
从他的经验来看,要降低油耗,在平时驾驶过程中需要注意的地方还挺多^^
第一:平时热车不要停着热,可以缓慢地边开边热,这样可以避免燃油浪费。
第二:起步加速时要动作尽量缓慢一点,踩油门也不必像开赛车那样狠踩。换档时机最好在2500-3000转之间,这样比较省油。
第三:注意保持平稳的车速,时刻变换车速会增加油耗。尽量减少踩刹车的机会,保持较大的车距,一般的减速通过松油门就能应付,在遇到需要踩刹车时也不用大力制动,这样会更省油。
第四:在正常行驶时不要经常变换车道,少动方向也能省油。
第五:尽量用较高的档位行驶,这样能使发动机保持在较低的转速下,更加省油。
第六:不需要时尽量别开空调,减少能耗。可以的话也不要把车窗开得太大,这样能减小风阻,降低油耗。
发表于 2008-10-13 13:08:24 | 显示全部楼层
楼上的哥们,你讲了一些开车的实战,我就讲讲保养,我也参加了节油赛,因为比赛时开的是自己的车,保养自然没得说,个人认为注重平时的保养和检查会使汽车各种部件的运行很顺畅,也是节油的关键。我就简单给大家说几点。
1、从外观来讲,没有坑凹的车身阻力最小,因此有撞痕什么的及时修理能起到减小发动机负荷的作用,从而达到省油效果。同样的道理,少在车身上贴装饰品也能减小风阻,提高省油效果。
2、由于机油粘度越高,发动机运转阻力越大,所以可以使用奔奔说明手册里规定的最低粘度的发动机机油,能够最大限度减小动力损耗。
3、保证方向盘与车轮之间不失准,否则会增加不必要的油耗。
4、要记住经常检查轮胎气压,胎压不足和过大都会增加油耗,使胎压保持在说明手册中的值上最省油。另外,也不要为了图好看换宽轮胎,宽胎摩擦大,更废油,使用原装尺寸的轮胎最好。
5、经常检查底盘部件,保证它们良好有助于减小行驶时的阻力。
6、平时注意清理出内不用的物品,杂物多了增加重量,自然会使油耗升高。
发表于 2008-10-13 14:14:02 | 显示全部楼层
3.04????你的是比赛?平常开的出来吗?我不信
发表于 2008-10-13 14:35:47 | 显示全部楼层
平常能开出3.04,雷人哦
发表于 2008-10-13 15:11:08 | 显示全部楼层
车都买得起还在乎这点油钱?本来买车的目的是享受,开个车还要东想西想的,累不累哦
完全正确,不要刻意的为了省油去开,可以慢慢的养成好的驾驶习惯。  详情 回复 发表于 2012-11-9 20:00
发表于 2008-10-13 15:25:32 | 显示全部楼层
反正平时我都是6.5 ,空调爱开就开。
发表于 2008-10-13 15:49:33 | 显示全部楼层
我要7-7.5,主要市区太耗油。
发表于 2008-10-13 18:18:17 | 显示全部楼层
换档时机最好在2500-3000转之间?474发动机这个转速可不低啊,4档也60多了吧
发表于 2008-10-14 13:08:06 | 显示全部楼层
奔奔原来这么省油呀!
发表于 2008-10-14 13:09:35 | 显示全部楼层
呵呵!我又学会了一招!这样我以后开车就会更加的省油!
GMT+8, 2024-11-23 19:01
