第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净,并涂上专用油脂,保护桩头,防止腐蚀。
第二步,检查电瓶是否有漏电解液或变形的现象。有的车型所配备的全部是免维护电瓶,有相关标识注明,对于此种电瓶不要自行拆装,如果有漏液、变形的现象,最好去维修站解决。免维护蓄电池的寿命在两年左右,到期就要检查电瓶的空载电压和启动电压等性能,必要时及时更换。
第三步,如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防电瓶自放电后结冰损坏。当环境温度低于零下10度时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸。如果发生上述情况,最好到专业维修站使用小电流慢速充电。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-11-24 18:13
