查看: 9806|回复: 15
请教:“刹车故障:低、前刹车有后刹车无。怎么解决???”
发表于 2007-1-15 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-1-15 13:54:19 | 显示全部楼层
已经换:后左右分磅,后刹车片,刹车油排空气排好
发表于 2007-1-15 15:56:56 | 显示全部楼层
同样的故障,,,看来所有长安之星都是一样.我的连比例阀都换了还是一样,,过年审不了.
发表于 2007-1-15 18:04:45 | 显示全部楼层
同感
发表于 2007-1-15 20:20:15 | 显示全部楼层
我的也是一样的毛病,换刹车油,刹车片也不行,请高手 解决
发表于 2007-1-15 20:56:05 | 显示全部楼层
我连总泵都换了,还是一样
发表于 2007-1-16 14:44:01 | 显示全部楼层
感载阀,总泵,排气,一项一项检查
发表于 2007-1-16 16:20:50 | 显示全部楼层
呵,..还好,我差总泵没换,看来还是省着,这问题全部长安星一样...可能有的刹车皮好点而以...我都修了N百块了,还是老样的,,
发表于 2007-3-22 11:55:48 | 显示全部楼层
呵,..还好,我差总泵没换,看来还是省着,这问题全部长安星一样...可能有的刹车皮好点而以...我都修了N百块了,还是老样的,, 晕死,长安怎么连这最重要的系统都搞不好!我的也是一样的啊,都还是省着点好.
发表于 2007-3-22 16:23:13 | 显示全部楼层
哈,,原来跟我的一样人多的是...过年前又换了好的红宇刹车皮,贵的分泵,,效果一样.....前刹车很好,后面几乎没有....:)
GMT+8, 2024-11-24 09:31
