查看: 11429|回复: 3
方向出现较大间隙而且特别重
发表于 2008-10-2 20:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004年的王子,6万公里,百公里5个油左右,较满意。新情况:方向左右打时感觉比以前重,而且明显感觉有一个较大的间隙,特别重,请教各位,在线等!!!
发表于 2008-10-2 21:22:16 | 显示全部楼层
是不是方向机坏了
发表于 2008-10-3 00:23:54 | 显示全部楼层
奥拓的方向机很不容易坏的,除非发生大碰撞!
建议检修两只前减震!有时候前减震弹簧和底座缺油摩擦力过大时打方向弹簧会出现跳动,啪啪的声音,让你感觉方向沉重,感觉方向机有间隙!
解决办法:到修理厂拆卸前减震,在弹簧和底座之间加黏度较高的润滑脂。
实在不行更换两只前减震!
发表于 2008-10-3 08:23:16 | 显示全部楼层
先把轮胎的气压调整到规定的2kg/cm2看看
GMT+8, 2024-11-22 08:22
