查看: 2826|回复: 2
雨燕车主可能遭遇的问题汇总及专业释疑
发表于 2007-1-14 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安铃木在国内汽车行业合资历史算比较长的,但是车型比较单一,到2004年为止,只有奥拓与羚羊两个系列,2005长安铃木开始发力,5月27日推出全新的雨燕,上市后引起市场不小的轰动。雨燕的造型活泼,与宝马MINI有几分相似。
  发动机采用了日本铃木公司新1.3L直列四缸、16气门、四冲程水冷、多点顺序电子燃油喷射的全铝发动机,自动档轿车采用日本爱信电子控制4速自动变速器,与发动机的精确匹配可以获得较好的经济性和动力性。雨燕上市一年半,其保有量也在不断增加,这一期记者给大家介绍一下雨燕在使用过程中应该注意的事项。
  维修专家:郑凯
  使用手册:
  碟机可设置使用密码
  雨燕CD机采用日本索尼原装机芯,可以设置开机密码的功能,以保证车主的个人独享空间。但是如果密码一旦忘记或者连续输错3次,CD机将永久锁死。此时客户必须到4S服务站进行专业的技术解码,才能恢复。
  CD机光头清洁方法
  CD在使用一段时间后,会出现读碟能力差、跳音等不良现象,大多是因为激光头上粘有异物引起的,一般只要清洁CD机芯激光头就可以恢复正常。下面给车主介绍一下常用的清洁方法。1、准备CD机专用的清洁器,不要使用VCD或者DVD的清洁液。2、将随碟清洁液在清洁光盘上的任一毛刷上滴一滴清洁液,也可以在清洁碟上的两个毛刷上各滴一滴清洁液。3、按键头方向所示,把清洁碟放入CD机。4、清洁光碟会有语音提示,请按照语音提示操作,清洁完成后,退出清洁光碟,如果效果不好,可反复多清洁几次。
  故障解读:
  应急灯异常闪动或者无法关闭
  有车主反映雨燕在贴完太阳膜后出现应急灯闪个不停或者雨刮无法控制的现象,专家分析这是由于不熟练的技术操作导致车身电路控制器(BCM)进水损坏。专家建议车主在贴太阳膜时,特别是贴前挡防爆膜的时候,要在玻璃底下仪表台处放一块干毛巾,防止水顺着玻璃流到下方,造成BCM的烧蚀。
  行驶不好的路况时底盘前部有金属撞击声
  有车主反映,当以40公里/小时以上的车速在不好的路况上行驶,底盘前部发出金属撞击的声音,专家分析车辆在路况较差的条件下使用,前摆臂前后衬套与前悬架连接的4颗螺栓有移动现象,力矩值衰减。专家建议出现此类情况的雨燕及时到4S服务站进行维修,将前轴悬架的安装螺母拆卸,重新安装,拧紧至规定扭矩,就可解决问题。
  仪表台异响
  雨燕在颠簸的路面上行驶时,仪表板存在异响,这些车辆主要集中在2005年11月1日以前的车辆,以后的车辆基本没有此类问题。如果确有碰到此类现象?熏专家建议到4S服务站加装4条仪表板顶部消音垫就可以了。
  自动档刹车时有响声
  有部分车主反映自动档的雨燕在起步或者慢刹车时,会发出连续的摩擦的闷响,请车主不必担心。这是正常现象,由于雨燕自动档采用的日本爱信原装电子自动变速箱,结构上有一定的特殊性。
  安全带锁死
  行车时,专家建议一定要系安全带。由于雨燕设置了可预警式安全带,万一发生事故时,车身各部分的传感器就会把撞击信号传到气囊控制电脑上,电脑通过计算机得来的数据判断是否该爆开气囊,无论哪一块的气囊爆开(雨燕超豪华型有6个安全气囊、分布在前柱、中柱、方向盘和副驾驶座椅前面),安全带都会永久性锁止,使驾驶者在事故发生时避免了身体的冲撞。
  底盘装甲
  如果车子经常行驶在路况比较好的城市路面,则没必要装;如果经常出去玩儿,经常跑路况较差的路段,由于雨燕的底盘较低,经常会发生底盘擦伤的事情,建议装上底盘护甲,可以保护自动变速箱的油底壳。
发表于 2007-2-3 00:59:25 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-2-21 13:25:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 07:51
