查看: 6242|回复: 13
怎样做汽车的二级保养
发表于 2007-1-14 00:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 二级保养的中心是检查、调整、润滑。通常作业要求如下:
  • 驾驶员作业项目:
  •   (1)向值班检验员汇报汽车技术状况,根据情况提出报修项目。
  •   (2)清洗车厢、驾驶室、汽车外表、发动机、电器底盘部分的泥污和积垢。
  •   (3)清理火花塞积炭,检查调整电极间隙及分电器断电触点间隙。
  • 保修工人作业项目:
  • <1>发动机部分:
  •   (1)起动发动机,倾听发动机的怠速、中速和高速运转时有无杂音异响。
  •   (2)检验气缸压力或真空度,必要时清除燃烧室积炭及研磨气门、调整气门脚间隙,检查油封及曲轴
  • 后轴承有无漏油现象。
  •   (3)根据情况拆栓化油器、汽油泵,必要时在试验台上试验、调整,使其符合标准;拆先空气滤清器
  • 和更换机油,清理汽油滤清器检查管道和接头。
  •   (4)检查紧固气缸盖,进、排气歧管及消声器的螺栓、螺母,检查发动机固定情况,飞轮壳与缸体的
  • 连接和紧固情况。
  •   (5)清理机油粗、细滤清器(更换细滤芯),拆洗耳恭听油底壳,清洗机油泵和机油集滤器,擦试和检
  • 查气缸壁,检查轴瓦(必要时进行调整),装上油底壳并紧固,按规定加注对号的新机油至规定油面。
  •   (6)检查空气压缩机工作情况及管道密封性,调整皮带松紧度,排除贮气微内的油水及污物,检查刮
  • 水器及其气道。
  •   (7)检查散热器及罩盖的固定情况、水泵工作情况,有无漏水,水泵轴加润滑脂,检查百叶窗工作效
  • 能。
  • <2>离合器及传动部分:
  •   (8)检查离合器效能及底盖螺栓,调整跳板自由行程,向跳板轴加注润滑脂。
  •   (9)检查变速器放出齿轮油,清洗变速箱及齿轮,检查齿轮、轴及变速机构的磨损器与飞轮壳螺栓的
  • 紧固情况,装复变速器盖,加注对号的齿轮油至规定高度。
  •   (10)检查万向节,根据情况调换十安轴的方向,检查传动轴、伸缩套的松旷情况,检查中间支撑架及
  • 轴承,加注润滑脂,紧固拖车钩螺母。
  •   (11)检查手制动器工作情况,机伯连接紧固情况,调整手制动部分,制动蹄销加注润滑脂。
  •   (12)根据情况拆栓主减速器和差速器,检查齿轮的啮合情况,调整轴承的松紧度,添加或更换齿轮油
  • ,疏通通气孔,检查是否漏油,紧固螺丝栓、螺母。
  • <3>前桥部分:
  •   (13)拆栓前制动鼓、制动足乍、弹簧、轴承、油封、蹄片轴、凸轮的磨损情况,调整制动蹄片间隙及
  • 前轮毂轴承的松紧紧度,补充或更换润滑脂,紧紧固轮胎螺栓、螺母。
  •   (14)检查调整转向器,加注润滑脂,检查调整方向盘的转动量及游隙,紧固固定螺栓、螺母,拆栓转
  • 向横、直拉杆,直拉杆臂、转向臂球头及弹簧等,调整松紧度,紧固并加注润滑脂。
  •   (15)检查减震器固定情况及作用,根据情况补充减震液,拆栓钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子
  • 、骑马螺栓、螺母的技术状况,加注润滑脂,装复并紧固。
  •   (16)紧固前保险杠,前拖钩、翼板、发动机罩、脚踏板、驾驶室的固定螺栓、螺母,等,检查制动器
  • 室的工作情况并紧固螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
  •   (17)检查前轴(工字梁)有无弯曲、断裂现象,检查主调整前束,拆栓转向横拉杆球头,加注泣滑脂,
  • 并调整紧固。
  • <4>后桥部分:
  •   (18)拆检后制动鼓、制动蹄片、弹簧、轴承、轴承、油封、足乍轴、凸轮的磨损情况,调整制动足片
  • 间隙及后轮毂轴承松紧度,补充或更换润滑脂,检查轴距,根据情况进行半轴换位,紧固半轴突缘螺栓、
  • 螺母,紧固轮胎螺栓、螺丝平和制动室螺栓、螺母,制动凸轮轴加注润滑脂。
  •   (19)拆检主、副钢板弹簧、钢板销、支架和吊耳、夹子、骑马螺栓、螺丝母的的技术状况,加注润滑
  • 脂,进得装复和紧固。
  •   (20)检查紧固油箱架螺栓、螺母,车厢挡板、后门挡板,车厢固定螺栓、螺母,挡泥板螺栓、螺母等
  •   (21)检查和紧固备胎架、工具箱。
  • <5>电气设备:
  •   (22)检查蓄电池电解液比重,加注电解液比重,加注蒸溜水并充电,电桩头涂凡士林,以防腐蚀,疏
  • 通盖上的通气孔,检查起动线路,紧固蓄电池支架。
  •   (23)检查汽车全部电气设备及完好状况,检查调整喇叭、指示灯、制动灯、转向灯、大灯等以及电气
  • 仪表的工作状况,拆检、清理和润滑分电器检验离心块弹簧拉力和真空调节器的工作情况,检验电容器和
  • 点火线圈和工作性能。
  •   (24)检查、清理泣滑发电机、调节器起动机,试验其工作性能,每行驶6000~8000km(可根据具体情
  • 况适当增减)又进行二级保养时,必须对发电机、起动机解体进行预防性检查,消除隐患。
  • <6>轮胎部分:
  •   (25)清除治纹里的石子等夹杂物,栓查外胎有无鼓泡、脱层、裂伤、变殂、老化等故障。
  •   (26)拆卸轮胎,对轮辋进行除锈,检查内胎和誓带有无损伤或拆摺现象,按规定气压充气,进行轮胎
  • 翻边或换位。
  •   (27)检查轮胎与翼板、车箱底板、钢板弹簧、挡泥板等有无摩擦碰挂现象。
  • 整车检验项目:
  •   检查汽车全部外表完好状况及油漆情况,检查车架有无裂缝、铆钉有无松动,检查制动系统工作效能
  • 及管路密封情况,检查转向系统的工作情况以腋号、照明设务的工作情况,按照“全车润滑图”中的规定
  • 检查润滑情况,如发现有故障或不合要求时,分别由有关工种及工位调整修理。进行汽车路试,倾听发动
  • 机在加速、美中不足速时的运转情况,有无不直正常的响声,底盘部分有无不正常的响声,在各种不同速
  • 度下试验制动器的制动性能,应无跑偏、拦颤及制动不灵现象和不正常的响声,汽车停在陟坡上,将手制
  • 动器拉紧,应停住不动。路试一段距离后,检查变速器壳、后桥主减速器壳、各制动鼓等处是否过热。路
  • 试后,发现有不正常现象,应立即予以检查、调整、排除。
  • 大家正在看
    发表于 2007-1-14 10:03:25 | 显示全部楼层
    顶顶!!!
    发表于 2007-1-14 13:30:49 | 显示全部楼层
    谢谢
    发表于 2007-1-14 14:21:38 | 显示全部楼层
    哎呀,又要着几大百块了,心痛呀.不过为了爱车,没有办法
    拓拓飞人 该用户已被删除
    发表于 2007-1-15 00:34:38 | 显示全部楼层
    很好
    解药花粉 该用户已被删除
    发表于 2007-1-15 00:38:38 | 显示全部楼层
    很不错
    淘气乖乖 该用户已被删除
    发表于 2007-1-15 00:42:02 | 显示全部楼层
    这个………………
    sys 该用户已被删除
    发表于 2007-1-17 01:18:52 | 显示全部楼层
    看帖,回帖
    温柔的刺 该用户已被删除
    发表于 2007-1-17 01:28:01 | 显示全部楼层
    灌水
    看家狗马 该用户已被删除
    发表于 2007-1-17 12:35:52 | 显示全部楼层
    偶来顶顶!
    GMT+8, 2024-11-22 03:52
