查看: 8931|回复: 8
[车辆出售] 给车友提供低价 发烧机型DM500卫星接收机
发表于 2008-9-16 19:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
给车友提供低价 发烧机型DM500卫星接收机, 含共享基本帐号一年560元,(中卫0.55ku锅正宗OS525KU波段高频头一个十10米线接头共100元)运费实收QQ 185595205
共享:
138KU数码天空,香港有线,艺华.138C世华,世华成人,134ku国内
76.5华人直播(新增东森洋片!花花公子!)88度中新一号146华人,菲律宾梦幻直播,中星6B中数传媒的加密频道(包括中央3.5.6.8)122天浪
发烧机型DM500介绍
- 250 MHz IBM PowerPC 处理器 (350 Mips)
- Linux 操作系统
- 1 个读卡器<br>- MPEG2 硬解压
- DVB-S
- V.24/RS232 接口
- 100Mbit 双向以太网接口
- 2 LED 指示
- 无限多的电视/广播频道列表
- 频道转换时间小于1秒
- 全自动服务扫描
- EPG (电子节目指南)
- 支持DiSEqC
- 多语言
- 数字码流输出的SPDI/F接口(AC-3 DTS)
- 1个Scart欧插 (软件控制)
技术参数:
中频输入:950-2150 MHz
信号电平 - 65 dBm …. - 25 dBm
信噪比 12 dB 最大.
F母头插座
输入阻抗 75欧姆
AFC +/- 3 MHz
QPSK
输入符码率范围 2 …. 45 M, SCPC MCPC
纠错1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 自动
视频解码器:
MPEG-2 和 MPEG-1 兼容
PAL G/ 25 Hz制式
视频比例 4:3 16:9(自动)
音频解码器:
MPEG-1 & MPEG-2 层 I II
立体声
频率: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
模拟输出:
输出电平 L/R 0,5 Vss 600 欧姆
THD > 60 dB (1 kHz)
隔离度 < -65 dB
数字输出:
输出电平 0,5 75欧姆
取样数字滤波器 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-光纤输出 (AC3)
视频参数:
输入 FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext 滤波: ETS 300 472 标准
Scart欧插:
输出: FBAS,RGB,S-VHS
RS 232接口:
比特率 115,2 kBit/s 最大.
插头 SUB-D-9
固件升级
以太网口:
网口固件升级
LNB 电源和极性:
LNB 电流 500mA 最大. 短路保护
LNB 垂直极化电压 < 14V 无负载, > 11.5V(400mA)
LNB 水平极化电压 < 20V 无负载, > 17,3V(400mA)
LNB 待命状态电源关闭
接收控制:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT 位置/ SAT 选择
DiSEqC - 马达控制
电源消耗:< 10W 12V
输入电压:
DC12V,交流 +/- 15%
外接电源:
输入:110-240V AC 50-60Hz 0,6A
输出:12V = 2A
物理规格:
温度 +15°C...+35°C
湿度 < 80%
尺寸 (W x D x H): 195 mm x 130 mm x 40 mm
重量: 0,6 kg
发表于 2008-9-16 19:57:12 | 显示全部楼层
价格多少,没有接收器吗?
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:03:04 | 显示全部楼层
有接收器的机器加帐号560元,价格我加上了你看一下,用支付宝交易
 楼主| 发表于 2008-9-16 20:12:17 | 显示全部楼层
这个是我的网页    www.jswx360.com   淘宝店铺    http://shop33192767.taobao.com/
发表于 2008-9-16 20:21:40 | 显示全部楼层
家里能用不
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:01:01 | 显示全部楼层
完全能用的呀
发表于 2008-9-19 09:07:24 | 显示全部楼层
这个是不是要上网才可以哦?
 楼主| 发表于 2008-9-29 22:31:44 | 显示全部楼层
用网络解密的,要用网线
发表于 2008-10-24 13:55:45 | 显示全部楼层
车上能用不??安逸·
GMT+8, 2024-11-23 21:44
