查看: 12419|回复: 0
长安志翔新技术详解——MTP滚流燃烧技术
发表于 2008-9-8 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机燃烧方式的发展
近年来,为降低油耗,减小排放污染,汽油机采用了快燃、稀燃及分层燃烧技术。
  (一)汽油机快燃技术
  快燃的目是加决气缸内均匀混合气的燃烧速率,缩短燃烧时间,减少[url=]爆燃[/url]倾向,使发动 机可以选用高的压缩比,提高发动机热效率。
  (二)汽油机稀燃技术
  稀燃指燃烧很稀的混合气,其空燃比一般在20比1以上,采用稀燃技术,由于氧气充足,燃 油易于完全燃烧。可以降低油耗、减少排放污染。同时燃烧压力、温度较低,可采用较高的压缩 比。但燃用稀混合气会降低火焰传播速度,必须配合快燃技术。
  (三)汽油机的分层燃烧
  分层燃烧的实质是采用稀薄的不均匀混合气,由外源点燃的燃烧方式。特点是在点火时, 燃烧室内各部位混合气的空燃比明显不同。火花塞周围局部具有良好着火条件的较浓的可燃 混合气,其空燃比在12~13.4左右,而在燃烧室的大部分地区具有较稀的混合气,在二者之 间,为有利于火焰传播,混合气浓度从火花塞开始由浓到稀逐渐过渡,但气缸内混合气的总空 燃比,却相当于过稀混合气,所以分层充气汽油机也可以称为稀燃汽油机。
         长安志翔采用独创的(?)MTP滚流燃烧技术,其燃烧方式应该是类似于分层燃烧,但是又有所不同,由于活塞头部的特殊形状,在燃烧室形成滚动的涡流,由于这种流动特性使燃料燃烧更均匀,不一“爆燃”等等诸多优点,使得废气中的氮氧化物,一氧化碳含量大幅降低,同时输出功率更大并且更能得到有效的利用。
GMT+8, 2024-11-22 15:51
