查看: 4151|回复: 11
各种出问题的火花塞
发表于 2007-1-11 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种出问题的火花塞
火花塞瓷芯的颜色能告诉我们很多事情,包括发动机的工作情况,这是非常重要的一点。火花塞可能会有各种颜色,每种颜色都能解释一些事情,例如发动机过热、磨损等等。火花塞的颜色是指陶瓷绝缘体的颜色,可别看到其它地方了。咱们可以看看自己的火花塞,然后和下面的照片比较一下,看看有那些问题。
严重积碳的火花塞这是一个活塞环磨损的发动机。机油流到了燃烧室,俗称烧机油。这种车排气管会冒出滚滚兰烟。如果不加处理,即使换新火花塞也撑不了多长时间。引起这种毛病的常见原因如下:
1. 活塞、活塞环磨损
2. 汽缸内腔磨损
3. 气门导向槽磨损
太湿的火花塞火花塞的热值太低,或者化油器喷油太浓
粘砂子的火花塞这辆车子空气滤清器密封有问题,结果砂子进到了燃烧室里。在燃烧高温的作用下融化在了火花塞上,形成玻璃一样的东西
熔化的铝火花塞上粘了很多小的熔化的铝球。这是因为点火角提前太多,结果点火的高温来不及散发,结果活塞熔化。熔化的铝粘到了火花塞上。
正常的火花塞火花塞是浅棕色的。而且前面三圈螺纹是黑色的,说明热值也是匹配的。
比较干,有黑色绒状积碳的火花塞。这说明混合汽太浓,就是说油太多,空气太少了,也可能是怠速过高。车子冒黑烟就是混合汽太浓的标志。在换新火花塞之前,要修理好这个毛病。混合汽太浓的原因一般有下面几个:
1. 空滤太脏
2. 化油器需要调整
3. 进汽喉管堵塞
4. 化油器浮子高度有问题。
火花塞发白是因为发动机过热。如果不处理的话会使发动机出现严重故障。常见原因:
1. 火花塞热值太高
2. 汽油标号低
3. 点火提前角不对(早、晚都不好)
4. 冷却系统故障(散热片太脏,或水冷发动机的冷却水量不足等等)
5. 混合汽太稀
发动机内部有什么东西撞到了火花塞上。如果出现这种情况,必须马上修理。最常见原因是火花塞太长了。
发动机爆震,把火花塞陶瓷绝缘体震裂了。如果这样的车车还跑的话,发动机就快完蛋了。检查一下,是不是汽油标号太低了。
积碳太多了,把电极都连到一块了。一般是发动机内部积碳太多,结果松了以后掉到火花塞上了。这时需要拆开发动机清理内部积碳了。
火花塞烧蚀。会引起发动机故障。需要检查:
火花塞热值是否匹配
点火角是否提前太多
混合汽稀
冷却系统
润滑系统缺机油
下面的火花塞用的太旧了。注意看他的中心电极已经变圆了。这样的火花塞点火的时候耗电量很大,而且会使发动机工作不良。
发表于 2007-1-11 20:53:10 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2007-1-11 21:11:39 | 显示全部楼层
好贴 帮顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-1-11 21:16:35 | 显示全部楼层
帮顶好贴:victory: :victory:
发表于 2007-1-11 21:49:50 | 显示全部楼层
赫赫 该用户已被删除
发表于 2007-2-10 20:02:30 | 显示全部楼层
:D
魅力万千 该用户已被删除
发表于 2007-2-10 20:17:52 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-2-23 20:17:49 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2007-4-28 02:20:02 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-5-15 17:10:18 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-24 06:51
