查看: 16643|回复: 31
志翔首保和长安的行车电脑升级!!!最新著作
发表于 2008-8-14 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 操控系。 不知道是谁说志翔转弯如何如何的,但本人觉得一般,尤其是驾驶席以50码的速度过弯时,侧感只能是可以,完全不能到令人诧异的程度。 路感还行,估计是由于避震和底盘调教的原因,感觉比较硬,地面有个小坑,过的时候竟然可以清晰地感觉到。可惜感学震动是一回事,路感又是一回事,马马虎虎啰。 转向力感。方向盘由于不是电动助力,所以和所有同结构的方向盘一样,没有差异感,作为男人,这个方向盘不算难,中规中矩。 动力。动力绝对充沛,前提是本人并不飚车,也没有试过运动模式。满载过一次,上90公里还没有什么感觉,上高坡也没有吃力感。作为一般家庭用,动力绝对没有任何问题了。也算满意。 智能巡航很适用。尤其在快环和高速,虽然不是最省油的模式,但确实好用,赞。 从来没有用过TCS,但下雨天开车的时候心里一点也不用担心,很踏实。估计是心理作用。
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:03:12 | 显示全部楼层
二、油耗系。 只能说一句,“非常满意”。2.0自豪,市内开空调,时速不会超过40公里,踩刹车比踩油门多,以1400多公里平均算,9.7左右(磨合期)。令人难以忘记的是,刚提车的前八十公里,居然是12.4,后面渐渐下降了。1500公里后行驶了两百多公里,平均是9.3左右。真的太满意了。现在再说说高速,只上过一次高速,用智能巡航以90公里的速度行驶,副驾一人,没有行李,整个行程约230多公里,开空调,百公里8.8。油耗很满意。手动应该可以更省些,但偶害怕在城市开手动,踩离合会踩到肾亏。
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:03:45 | 显示全部楼层
三、 问题系。 目前尚没有发现任何小毛病。前几天朋友倒车,我在后面指挥时发现,倒车时右后灯亮而左后灯不亮?带着疑惑问了4S,答复车没坏,就是这么设计的,和雨燕一样的,只亮一边灯。 前面的作业偶已经说了缝隙和天窗等小问题,现在还是要来说下。后箱打开时发现,灯是亮了,但灯的装配实在差劲,居然是歪的,明显是装配工技术马虎。 坐椅尚不满意。不论是前排还是后排,坐椅与门都有五厘米以上的距离,很浪费啊,如果能将座椅延长到与门只有一厘米左右的话,相信舒适度要大大增加。 建议副驾的坐椅也采用电动调节。有一次洗车时一位中年人很好奇地打开我的车门,看配置,结果第一句话就是:电动调节坐椅。这是很上档次的配置,如果副驾也有的话,相信任何没有看到车价时都会以为这车至少16万。 还是坐椅。建议长安更换坐椅的真皮。偶的自豪版,坐了这么久,觉得,这皮质太不舒服了,无论品质如何,感觉比较低档。 继续问题。估计大家都爱看问题不太爱看优点。人的心理就是善于发现缺点要远远多于优点。下面要说的这个问题长安公司应该予以解决的。就是这个车没有档泥板和发动机下护板出售。到现在,偶的车车还在吃泥、污水、沙。心痛中,,,,希望长安公司尽快解决这个问题,并且价格不要太。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:05:03 | 显示全部楼层
1].jpg 没想到就出去喝咖啡和MM聊了下天就没有了,首保完成。昏倒
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:06:12 | 显示全部楼层
2.jpg 在偶们这,志翔是和雨燕一起维护的。
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:07:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:07:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:08:06 | 显示全部楼层
5.jpg 没有挡泥板,上高速好心痛啊。
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:09:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 08:54
