一、热车
正方 所有车辆在早晨发动车时都应该热车。发动机在冷态时,润滑油也很凉,又由于活塞与燃烧室内壁之间空隙大,无法形成油膜,正常润滑,那时的磨损之剧烈可想而知。发动机的正常工作温度应该在90℃左右,冬天早晨的温度只有几度甚至是零下几十度,夏天早晨也不可能达到这个温度,不进行适当的预热,对发动机的损伤是比较大的。早晨动车前不仅要进行2-3分钟的发动机预热。汽车发动机是一部机器,电喷不电喷,并没有对发动机的工作原理产生根本的改变,发动机的缸体、活塞、连杆、曲轴、缸盖、垫子和螺栓等等,全是由不同的材料制成,热膨胀系数彼此不同,设计时是按照发动机正常的工作温度对各部件进行的工差、配合以及润滑情况的设计。过低过高的温度都会破坏这种最佳工作状态,给发动机带来损害。 反方 早起原地热车3分钟,那都是化油器时代的事了。现在都是电喷车,汽车使用手册上也说明了不用热车,打着车就可以走车。热车不仅会白白浪费燃料,而且热车3分钟所产生的污染相当于行驶十几公里的污染。 正确的方式应该是在汽车发动之后,只要机油灯熄灭即可行驶,此时油压已达正常压力,可以先让发动机保持在2000转之内慢慢地行驶,待水温到达正常的温度时就可以放心加速了。至于停在路边热车,除了造成环境污染、增加磨损、使发动机积碳及让机油酸性劣化外,可以说是有百害而无一利。 汽车知识 不管什么车,起步前怠速热车三五分钟都是应该的、有好处的。这种做法能在车辆负荷增加之前,将发动机的机油温度和水温上升到适宜温度。而适宜的机油温度和水温是 提高发动机各项性能和延长使用寿命的关键环境因素。特别是冬天气温低的时候,如果一发动就起步,发动机负荷增加而润滑条件和燃油燃烧条件很恶劣的情况下,肯定不如先热一下车效果来得好。 之所以一些车的说明书上不要求热车,主要是欧Ⅱ排放标准的车在原地怠速热车时的排放较高,所以厂家建议汽车发动后就可以低速行驶,这也是为了达到国家环保法规的要求。而达到欧Ⅲ排放标准的车在设计上就已经解决了这个问题,即使在怠速热车的状态下,也不会出现排放超标的问题。 二、换宽胎
正方 升级轮胎最简单的做法就是换宽胎,也就是更换胎面更宽、内径更大的轮胎,如将195/65R15的轮胎换成更宽的205/55R16的轮胎。一般来说,换宽胎的时候轮胎外径应保持不变,在外径相同的条件下,轮胎的胎壁将相对变薄,轮胎的刚性会因此提高,从而使得车辆的稳定性、过弯速度、刹车效率等都随之提高。轮胎升级带来的好处是: 一、行走性:换上宽胎后,方向盘手感增强,车辆在中高速的操控稳定性会有明显的提高。 二、过弯能力:加装宽胎后,轮胎的刚性大幅提高,过弯时轮胎的变形度将会减小,车辆的循迹性也因此提升,车辆在紧急情况下具有更强的应变能力。 三、制动效率:由于轮胎刚性的提高,所以在制动时轮胎所产生的变形较小,制动效果能更完整地传递到路面,制动距离因而缩短。 反方 汽车在出厂的时候,厂家已经对轮胎的大小进行了合理的匹配,包括整车的舒适性和操控性。因此,我们没有必要再次改变轮胎的规格。盲目加宽轮胎,虽然能提高一些操控性,但同时也会带来一些弊端: 第一, 轮胎加宽会增大汽车与地面的接触面积,从而增加摩擦力,使汽车的油耗增加。同时,轮胎的扁平率越低,其减震的效果就越差,从而影响乘坐的舒适性。 第二, 汽车在设计的时候,留给轮胎(前轮)的左右转动空间是一定的。随意加宽轮胎,可能会对一些汽车造成转向干涉。 第三, 增加轮胎的使用费用。轮胎越宽,其价格越高。如一条米其林195/65R15的轮胎,如果换成同牌号同系列的205/60R15的轮胎,每条轮胎的价格大约要提高50元。如果换成205/55R16的轮胎,则每条轮胎的价格大约要增加210元,而且更换宽胎的同时,还需要更换与宽胎相匹配的轮辋,这也是一笔不小的开支。 汽车知识 双方说的都没错,只是各自的追求不同。轮胎加宽的目的是为了提高汽车的操控性,否则就没有必要去改宽胎。 凡事有利就会有弊。轮胎加宽后,一方面能提高车辆的操控和制动性能,另一方面也会出现油耗增加和转向变沉的问题。如果决定改成宽胎,需要注意以下三点: 一、 改宽胎要在合理的范围内,不能对汽车的转向造成干涉。 二、 改宽胎的同时要选择与之相匹配的轮辋。 三、 如果为了追求汽车的运动性而改胎,建议对悬挂系统也作相应的改动。 三、铺地胶
正方 新车最好铺上地胶,它的最大优势在于方便清洁。上下车时,鞋上不可避免地会沾上泥土,雨雪天就更是连泥带水,很容易弄脏原车的地毯,而且很难清理。如果铺上了地胶,只要用一块抹布就可以很轻松地把车里擦的干干净净。 反方 铺地胶有几大弊端: 第一, 铺地胶需要拆掉门边压板,因为原设计是没有地胶的,铺地胶后相当于增加了地毯厚度,门边压板就盖不严了,容易松动,有时还会自己弹起来。 第二, 潮气不容易挥发,万一车内进水,很容易导致下面的地毯损坏。 第三, 即使地毯脏了,花点钱,找人做一下内饰清洗,立刻就焕然一新了。 汽车知识 我们认为,铺不铺地胶是一个用车习惯和个人喜好的问题。铺地胶的优缺点正如正反两方所言。一般来说,大多数私家车辆由于驾驶人员相对固定,且用车比较仔细,能够定期对车内进行清洁,不铺地胶是完全可以的。而对于驾驶人员不固定、车辆使用率高的公用车来讲,铺地胶应该是更好的选择。如果选择铺地胶,尽可能选择质量好、没有异味的环保产品,并且要注意防潮,尤其是车辆进水后,应先拆掉地胶,等地毯晾干后再重新装上。 四、加装真皮座椅
正方 与纺织面料的座椅相比,真皮座椅更易于保持清洁,有些污渍只要用布擦一擦就可以去掉了,而且真皮座椅也显得比纺织面料座椅高档。即使加装了布面椅套,虽说也可以清洗,但拆装毕竟比较麻烦。 反方 尽量不要换真皮。纺织面料的座椅质量都很好,可以说车开烂了,座椅也不会坏掉,后包的真皮皮质一般都很差,使用时间不长,就会出现龟裂、发白,这时后悔晚矣。 真皮看起来比较高档,但实际上并不实用。真皮座椅在夏天阳光的暴晒下很容易发烫,而且比布面座椅的温度感觉更高;在冬天的早晨,真皮座椅却是冰凉的,坐上去要过很长时间才能捂热了。相比之下,纺织面料的座椅则要好得多。 汽车知识 很多人在装饰新车的时候,首先想到的就是真皮座椅。但真皮座椅冬冷夏热的问题确实存在,而且真皮座椅的摩擦系数低,激烈操控车辆时,身体容易滑动(上了保养蜡后更是如此)。单纯从乘坐的舒适性来讲,还是纺织面料的座椅更好些,冬天不会感到太冷,夏天也不会感到太热,但保持清洁确实不如真皮座椅方便,尤其是一旦洒上可乐、酸奶一类的液体,就很难擦洗。如果您只是担心座椅的保洁问题,可以为座椅加装一个布面的座套,定期清洗就可以了,不要怕麻烦。 当然,就象有人喜欢真皮沙发,有人喜欢布艺沙发一样,如果您就是喜欢真皮的感觉,那就另当别论了。 另外,后包的真皮也有质量好的,不能因为一些质量差的产品而否定整个行业。 五、加装电子防盗器
正方 装电子防盗器方便多多。 一、 汽车不是一辆自行车,丢了可以轻松地再买一辆。不装一个电子防盗器,睡觉都不塌实。 二、 防盗器不仅有声光报警,而且还可以通过切断启动、点火或供油来防盗,保险系数较高。 三、 电子防盗器同时兼具寻车、车门未关提示功能,配合中央控制门锁还可以遥控开启车门,功能丰富,使用方便。 反方 装电子防盗器有害无益。 一、 电子防盗器只能应付一些想顺手牵羊的小蟊贼,根本对付不了真正的偷车贼。 二、 电子防盗器扰民。很多防盗器过于敏感,有点风吹草动就叫唤,更不用提雷雨天了。防盗没能防了,倒是一天到晚叫个没完没了,自己难受,也让别人心烦。 三、 容易给汽车带来安全隐患。加装电子防盗器肯定要另接电路,这就容易带来漏电、短路等故障,甚至可能引发汽车自燃事故。 四、 加装电子放盗器属于私改原车电路。新车在保修期内出现故障,厂家很可能会因此而拒绝赔付。 汽车知识 市面上所见的电子防盗器,绝大多数是通过继电器来锁止发动机控制系统,包括点火和喷油。对于职业盗车贼来说,这都是很容易破解的。这些防盗器主要是提供了一个方便(那些便利性功能),从严格意义上讲并不具备防盗能力。 加装电子防盗器必然会改动原车的线路设计,如果安装不当,会影响车辆的安全性,甚至会引发车辆自燃。而且在新车保用期内,一旦出现因电路故障造成的损失,很可能无法向厂家索赔。 如果您的车配有原厂的防盗系统,就没有必要再另外加装电子防盗器了。 六、底盘封塑
正方 “底盘封塑”是指对汽车底盘的金属裸露部位进行喷涂修补,其喷涂后形成近似橡胶状物质保护膜。 在驾车高速行驶时,会大大增加沙石对车辆底盘的撞击力度,细小的沙石会像锋利的小刀一样切削底盘,形成划伤和斑点,严重时还会使底盘变形、漏油、尾气泄漏、转向受损、制动失灵等。另外,水气、酸雨、融雪剂时刻都在侵蚀着我们的底盘,所以爱车族有必要对爱车进行底盘封塑,以进一步保护我们的爱车。 反方 此乃画蛇添足之举,汽车在出厂前都做过底盘防锈处理。汽车的使用年限不过十几年,如果不是在常年在海边行驶,只要使用得当,在汽车的使用期限内基本上不可能出现底盘锈穿的情况。况且即使做了封塑,如果高速行驶中被沙石撞击,封塑层不是一样会被破坏吗? 汽车知识 这属于爱车之举,做底盘封塑对车肯定是有好处的,不仅可以防腐、防锈,同时还能去除一部分来自底部的噪声。 如果因拖底、飞石损坏了封塑层,可以再做一个局部封塑进行修补。 现在有一些车在出厂前就已经做过封塑处理,那么,您就没有必要再做一次封塑。封没封塑也很好判断:封塑的底盘好像有一层塑胶粘在车底,用手一摸,有柔性的感觉,没封塑的摸到的则是硬硬的钢板。 七、车漆封釉
正方 车辆在自然状态下会遭遇风沙、石子、尘土、泥水的冲击,沥青、树胶、鸟粪、虫尸及油污等玷污,海风、露水、酸雨、汽车尾气等侵害,以及强烈的紫外线照射等等。而车漆封釉或称车漆镜面镀膜实际上是利用渗透或机械振抛挤压方式填充漆膜表面网状针孔,经过常温或高温聚合在车漆表面形成一层珐琅质的、透明光滑的保护膜。这种保护膜具有硬度高、耐高温、抗静电、抗紫外线、防酸碱、抗油脂等特征,保养起来也很方便,不用再打蜡。 反方 封釉没有太大的意义。 第一, 封釉可能给以后的突发事件带来麻烦。比如遇上因车漆质量的问题(车漆本身起皮等),这时再找厂家索赔就比较麻烦了,对方可能会以封釉时的加热导致车漆受损为由拒绝赔偿。 第二, 封釉不可能一劳永逸。几个月以后,封釉的涂层会慢慢地脱落了,还得再次封釉,封釉是一个比较频繁的过程。 第三, 封釉得不偿失。车漆本身就有抵抗外部环境侵蚀的能力,没有必要再给车漆罩上一层外衣,平常只要打打车蜡就完全可以了。况且封釉所费不赀,万一有个刮蹭需要重新喷漆时,原先的封釉也就没用了。 汽车知识 打蜡和封釉是两个概念,封釉对车漆有保护作用,打蜡主要是起一个亮泽作用。 新车封釉就像锦上添花,要不要封釉,完全看您个人对车的在意程度。 八、延长换机油时间 正方 同一款车型,国内汽车厂商大都要求在每行驶5000——7500公里后更换机油,而在国外,更换机油的间隔一般在10000——15000公里。德国一些汽车公司生产的最新一代轿车,换油周期已经提高到30000公里。因此,国内厂家的规定的换油周期过于保守,完全可以适当延长换油周期。 反方 因机油中所含的各种添加剂在不停地消耗,机油在使用中不停地混入汽缸中燃烧的气体而生成油泥为、积炭、水分、酸性氧化物等,会使机油的使用性能不断下降。所以,不按时换油会显著地降低机油的抗磨性、抗腐蚀性。 中国的汽车的使用环境比较恶劣,尤其是北方地区气候干燥,空气中的扬尘、沙土都比较大,空气质量较差,而且中国的燃油品质也比较差,中国的换油周期比国外短也在情理之中。因此,更换机油不能超过厂家规定的周期,勤换机油有利于保护发动机,延长发动机的使用寿命。 汽车知识 国内生产的多数轿车之所以换油周期比国外短,主要是考虑到中国的汽车使用环境。如果选用高品质的润滑油,在不经常堵车和比较清洁的环境中使用,可以适当地延长换油周期。 如果长期在多尘地区行驶,即使使用高品质的润滑油,也还是不要超过厂家规定的更换周期。 当然,把握合理的换油里程也不是一件容易的事,因为即使是同一辆车,在不同环境、不同路况、不同工况、不同的使用阶段,其换油里程也是不同的。如果汽车的使用条件比较恶劣,车况较差,换油里程就要相应地缩短。因为在这样的使用条件下,机油老化变质的速度会加快。所以,为了更好地保护发动机,建议还是不要过度延长换油里程。 九、使用燃油/机油添加剂
正方 我们的汽车使用环境是比较恶劣的,空气质量差、燃油品质低。有针对性的使用一些添加剂是很有必要的,可以延长发动机的寿命,使爱车长保青春。另外,现在油价猛涨,如果有能够节油的添加剂,为了口袋里的银子,我们何乐而不为呢? 反方 反对使用各种添加剂。汽车厂家在推出一款新车之前,已经考虑到了国内的汽车使用环境,包括空气、油品等等。因此,汽车,尤其是新车是没有必要使用添加剂的。添加剂如同补药,没生病的时候就进补,肯定会补出病来的。 汽车知识 由于目前市场上“散、乱、差”的问题比较突出,一些具有某种特殊“功效”的燃油添加剂产品往往含有金属粒子成分。含金属粒子的添加剂在加入采用三元催化器的汽车中可能会产生不良反映,严重时使三元催化失效。使用燃油添加剂,最好选择原厂指定的产品,因为这些产品都已过装车实验。 关于机油添加剂,我们认为最好不要使用。因为机油本身就含有各种添加剂,是一个平衡体系,再加入含有某种功能的其它添加剂后,就可能会打破原有的平衡,降低机油本身其它方面的性能。 不要轻易相信一些机油添加剂的特别效果,有没有效果不是一纸简单的理化检测报告就能证明的,必须要经过发动机台架实验才能确定,而绝大部分的机油添加剂都没有做过发动机台架实验。车有了问题,应该送专业的维修厂去检查,而不能指望添加剂一类的“偏方”。
