查看: 8382|回复: 6
可以自己动手解决的26个汽车小毛病!
发表于 2008-7-30 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小窍门(1)
  如何消除雨刮器片的震动和噪声:用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。(不信,试试先)
  小窍门(2)
  如何延长灯泡的使用寿命:买车后或更换新灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。(再试)
  小窍门(3)
  如何降低轮胎噪声:将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪,三试)
  小窍门(4)
  如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。(特灵)
  小窍门(5)
  如何延长消声器的使用寿命:将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
  小窍门(6)
  如何起步提速快:在车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。
  小窍门(7)
  早晨发动车抖动的简单处理:因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。(还有很多办法各位DX都已说过)
  小窍门(8)
  如何防止天线被盗:将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
  小窍门(9)
  如何在验车时刹车轻松过关:将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,并不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。
  小窍门(10)
  如何放置车上不常用但必须携带的东东:打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
  小窍门(11)
  如何改善车内空气流通及除霜效果:将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油(在后面“PST如何经济驾驶”有介绍)。
  小窍门(12)
  如何保持离合器(手帕)长久轻松:每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
  小巧门(13)
  当你感觉到刹车不如以前好用怎么办:在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效,返老还童。
  小窍门(14)
  如何简单防止车辆跑偏:1、将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压;2、在规定的范围内调整前束;3、四轮定位后赖住商家(损招)。
  说明一下,大部分车辆向右跑偏,都是因为用右侧上马路牙子造成的。
  小窍门(15)
  如何让PST水泵用的更长久:建议高速不要超过140公里,转速不要超过4000转。
  小窍门(16)
  如何延长火花塞的使用寿命:原车所装配的博士火花塞使用寿命一般在10--16万公里以上,如果点火、动力、油耗等没有太大变化的话,不需更换。6万公里需清理积碳,调整三个负极点到正极点的间隙。
  小窍门(17)
  每次清洗油路时要让维修人员测一下汽油调节器的输出压力(在喷油嘴的前段),清洗一下调节器的滤网。因为压力调节器对汽油泵的寿命影响很大。
  小窍门(18)
  如何防止外倒车镜存水:将倒车镜下方打一小孔(大一点也无妨)。因为每次洗完车后立即跑车的话,倒车镜都会有水洒向你的车身,很是烦人。
  小窍门(19)
  如何自己调整灯光的高低:如果发现大灯车内调节不理想,将发动机盖打开,大灯上方有一小孔,里面是内6角罗丝,用车上自备螺丝刀调整即可。
  小窍门(20)
  如何利用剩下的机油:将几次换油剩下的油合起来,冲洗一下发动机。或者跑4000公里后,从机油尺处抽出部分机油,加入剩下的机油,再跑3000公里换油。这样对发动机有好处,又经济。
  小窍门(21)
  如何换轮胎省力:找一段合适铁管30-50厘米,放在车上,换轮胎时套在轮胎扳手上,加长力矩。(不算凶器,还能防身哦)
  小窍门(22)
  如何防止在更换电瓶时(非专业的地方)音响和玻璃升降器等失效:先不要拆掉旧电瓶,找两根细电线,把新电瓶的正极用一根电线连接到旧电瓶正极电源线的卡子上,用另一条电线将新电瓶的负极和旧电瓶负极电源线卡子(车体也行)连接,这样就不会断电,放心换吧.
  小窍门(23)
  如何使用手动空调调整车内温度:开压缩机后,根据温度调整温度旋纽即可.春秋开空调有时感觉冷,开窗太脏.噪音大.高速还增加油耗.建议将温度旋纽调整一下,这样还减少风机噪音.不信试一下.此方法也适用冬季玻璃除霜.
  小窍门(24)
  如果早晨点火发现电瓶能量不足,有电.但起动机拉起来吃力.有一临时办法:拿一瓶热开水倒在电瓶上,关闭所有用电设备,包括关车门(下面有脚部照明灯).等5-10分钟就可以打火启动.
  然后开车换电瓶去吧.
  小窍门(25)
  如何自己修理车门拉手松动和转动钥匙变紧.发涩:打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,起开就看到里面一个螺丝,松动几圈(不要松下来),从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了.后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨开.在安装之前,把锁芯里面涂上润滑脂.这样车门上的把手和锁就会轻松自如.恢复如初了.
  小窍门(26)
  如何解决后门的装饰条松动、翘起问题:挑起来往里面抹点胶后按下就好了。因为装饰条松动、翘起不仅影响美观,还影响密封(密封不好的话,会缩短玻璃升降器的寿命)和关门的声音
发表于 2008-7-30 14:41:21 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
发表于 2008-8-14 07:59:45 | 显示全部楼层
不错的招数!:good:
发表于 2008-8-14 09:36:12 | 显示全部楼层
学习了:lol :lol
发表于 2008-8-14 14:40:15 | 显示全部楼层
很实用的汽车小窍门 顶
发表于 2009-4-18 16:04:05 | 显示全部楼层
收藏起来,好好学习学习
发表于 2009-6-9 21:34:42 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-26 08:04
