查看: 2580|回复: 0
德系三大巨头比拼12缸发动机
发表于 2008-7-25 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  德系三大巨头奔驰、宝马和大众,仍然在其高端车型中不断增加装配12缸发动机的新车型。奔驰中国公关部产品经理蔡明德:“尽管12缸发动机的技术含量相当高,包括奔驰12缸轿车在内的豪华轿车,在吨功率和升功率所能反映出的单位燃料消耗效率都非常高,这毕竟是一种大排量的车型,与国家目前倡导的节能环保的政策相悖。所以12缸发动机并不会成为未来发动机技术发展的趋势。”  大众:结构紧凑 节省空间
  无论是大众还是奥迪,目前都已经有装配了紧凑型12缸发动机的量产车型出现。早先是只有奥迪A8孤军奋战于D级车市场,随后又有了大众辉腾,而奥迪Q7和刚刚上市的途锐W12也分别举起了12缸这一利器,抢滩高端SUV市场。
  之所以称之为“紧凑型”的结构,是因为大众的这种技术实际上是采用了两个VR6型发动机的组合,因此被称之为奥迪或者大众“W型”发动机。
  “这种类似于正方形的发动机结构布局,最大的优点就是结构紧凑,体积近似于一台8缸发动机,而且重量轻,W12发动机比当今世界上所有12缸发动机都要轻,只有220公斤。”天润奥迪销售总监董敬明。
  在动力舱内如何节省空间,一直是所有设计师头疼的课题。有了W形的缸体设计,节省出的空间,使得奥迪和大众的豪华轿车都能够使用有足够的空间装配quattro全时四驱,而不必像宝马和奔驰一样必须使用后轮驱动。
  与传统的V型发动机一样,12个缸体的活塞也都是通过连杆由一个曲轴传动的,因为只有513毫米长的发动机机组不需要任何附加装置,就可以实现动力传递。
  “虽然W12动力强劲,但是相比之下,还是V8发动机的燃油经济型更好。因此市场上也是V8车型销量更好。”董敬明说。
  宝马:V12的绿色与高效
  宝马是V12技术的行业领袖,代表车型是宝马760Li。而目前中国也已经成为宝马7系在全球的第二大市场。
  与大众W12采用机械设计相比,宝马760Li更信任现代发动机技术中的精密机械和电子装置。这款排量为6升的12缸发动机带有直喷装置和可变气门控制,采用直接喷射的方式,计量非常精确,效率很高。将100bar压力雾化良好的燃油喷入燃烧室,立刻就可以获得充足的动力。
  每缸四气门,气门采用VALVETRONIC控制,所以低速扭矩比较强,转速在1500rpm时扭矩超过了500N?m。同时VALVETRONIC可以对进气门的行程,进行一定范围的无级调节,取消了传统节气门的负载控制功能,燃料效率大大提高。由于该发动机的缸体排列的角度是60度,所以震动非常小。发动机运转非常平顺。缺点就是这种发动机的占用空间比较大。
  “如何进行结构布局并不是最主要的问题,关键是在燃油消耗上的高效率。”宝马中国大中华区企业事务部产品经理赵涛。他表示,宝马氢能7系就是装备了这种能够使用液氢燃料和汽油的6.0升V12发动机,最大输出功率为191千瓦/260马力,在4300转/分钟的转速下,最大扭矩可达390牛顿米,在9.5秒内即可从0加速到100公里/小时,最高电子限速为230公里/小时。
  在研发氢能7系时,宝马工程师们仔细考虑了所有参数和元件的潜能,同时对几乎所有的传统原则重新考量,才最终造就了创新的材料、新的加工流程和优化的生产过程。
  如果不考虑氢燃料的来源与加工过程,如果未来真的能够使用氢作为车用燃料,那么,是否意味着12缸或者更多缸的发动机技术将会丝毫不受制约地涌现?毕竟,人类对动力的追求永无止境。
  奔驰:双涡轮增压迸发强劲动力
  “目前奔驰装配12缸发动机的车型主要包括是量产车的S600和去年上市的S65AMG。”奔驰中国公关部产品经理蔡明德说。
  从结构来看,奔驰S600的12缸5.5升发动机的缸体排列角度呈60度。而对于奔驰的12缸发动机技术来说,最大的技术特点是采用了双涡轮增压。
  “两个涡轮增压器可以不断向5.5升的燃烧室内注入超压的空气,使V12发动机在5000转/分时就能输出500马力的最大功率,为S600产生极强的推动力。”
  此外,每个燃烧室都备有两个进气门和一个排气门。与4气门甚至16气门的发动机相比,这种三个气门的设计是奔驰12缸发动机上较为奇特的地方。“这款发动机制造概念相对较老,但是发动机功率和扭矩表现却一直不错,主要也得益于两个涡轮增压器的设计。”蔡明德说,在排气歧管上装了两个涡轮增压器,可以得到理想的压力。
  奔驰S65AMG同样采用了动力强大的6.0升V12双涡轮增压发动机,能够产生612马力的动力,最高扭矩可达1000N?m;即便是在1000转/分的低转速下,AMGV12涡轮增压发动机仍然可以向曲轴输出570N?m的扭矩。此外,从加速性能上看,0到百公里S65AMG的加速时间仅为4.4秒,而到达200公里的时速也仅需要13.3秒;在电子限带的干预下,最高时速达250公里。
  “相比这下,V型发动机比直列发动机的维护成本要高,但前者在空间上更有优势。”蔡明德说。
转自中国汽车动力改装网(bbs.cartech.cn)
GMT+8, 2024-11-24 05:48
