查看: 3995|回复: 7
98年的奥拓耗油
发表于 2008-7-22 22:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好我的车是98年的因油表不好用特意跑到没油标了一下,重新加油80元/6.14/公升,跑了200公里没油了。百公里耗油6.5。请问我的车耗油是不是不正常,应该调哪个位置省点油,还是其它地方该修了。清楚的请告知?
发表于 2008-7-23 00:27:22 | 显示全部楼层
6.5,非常不错啊!你还想多少?
发表于 2008-7-23 12:29:38 | 显示全部楼层
:D :D
发表于 2008-7-23 23:20:54 | 显示全部楼层
检查电瓶旁的电线接插头,看看电线连接是否可靠。我的车就因为插头松动,造成油耗增加了15%左右。奥拓正常的油耗应该在6 以内。轮胎气压调整到2.3左右合适,偏低也会增加油耗
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:39:55 | 显示全部楼层
谢谢飞鱼
发表于 2008-7-28 15:51:23 | 显示全部楼层
点火正时偏差大,也会很耗油,需要有经验的师傅来仔细调整,方法就是非常仔细地旋转分电器,找到最佳点位置。
发表于 2008-7-28 15:53:13 | 显示全部楼层
另外,要查查每个轮胎是否能自由滚动,刹车能否彻底放松。方法是逐个定高轮胎,放松刹车后用手拨转一下,看看就明白。如果不能很好地自由转动,就需要请修理工人保养一下刹车。注意,因为前轮是碟刹,自由滚动的阻力比后轮大一些是正常的。
 楼主| 发表于 2008-7-28 22:52:36 | 显示全部楼层
非常感谢飞鱼的经验提示,我会仔细检查排除故障点!
GMT+8, 2024-11-22 13:04
