查看: 4618|回复: 1
冷却系统如何清洗
发表于 2007-1-6 13:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机长时间过热存在暴缸的危险,要想避免这种恶劣故障的发生,散热器就必须正常工作,关键就是保持冷却系统正常运行。如今的发动机比过去的运转温度更高,这是由于增加了排放控制系统,另外散热器、发动机舱以及格栅面积也都变小了。置信精典汽车维修专家建议车主每年都清洗一次冷却系统,这样能使散热器的寿命最大化。   首先,要确保发动机处于冷却状态并熄火。取下散热器盖确保发动机是凉的;打开散热器底部的排放塞(或水管),让冷却液流入桶里;关上排放塞(或装上水管)并给散热器注水;打开发动机,打开加热器控制系统(这样操作会打开加热器控制气门),添加冷却系统清洁剂,空转发动机30分钟(或者按照清洁剂指示进行操作);关掉发动机冷却5分钟,将散热器内液体排空;第六,关上排放塞,往散热器注水并让发动机空转5分钟。然后重新注入50/50水和乙二醇防冻剂/冷却液的化合物(要使用汽车以前用的那种冷却液)。
发表于 2007-7-4 10:44:04 | 显示全部楼层
顶顶!!!
GMT+8, 2024-11-24 04:58
