查看: 3048|回复: 3
求助```凉车及早晨发动车有顿挫`````
发表于 2008-7-6 11:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车及早晨发动车有顿挫,还没到放炮的程度,但打火首先是很顿挫,然后缓和一点,再就是听到高怠速,消失明显顿挫,给油走车时,感觉油是间断的,就是感觉车是有油一下,没油一下的感觉,但油门给的是固定的。有的时候跑个几公里甚至十几公里就好多了。
先说明一下自己车近期的状况和能想到的可能:
1。刚换另一个品牌的机油,这个机油感觉发动机声音小多了,不知道是不是这个原因。(更换2个星期多了)
2。更换 凌志400线圈,刚换上的时候一点问题也没有呀。(更换快一个月了)
3.最近天气潮湿,下了几天的雨。当然气压也低。不知道有没有关系`
请高手指点``
 楼主| 发表于 2008-7-6 11:17:08 | 显示全部楼层
补充一下,刚出现这个状况的时候,顿挫感不是太明显,近期也下雨,顿挫感很明显了,尤其早晨````
发表于 2008-7-6 11:19:11 | 显示全部楼层
潮湿影响火花塞的电力,建议检查:高压线圈、高压线插头、分电器等的接线是否可靠,是否潮湿导致漏电
 楼主| 发表于 2008-7-6 22:41:38 | 显示全部楼层
多谢 对了 顿挫的时候,排气管出的气有很重的火药味道,是燃烧不充分的体现吧?正常的时候,没有一点味道。
GMT+8, 2024-11-24 05:40
