查看: 8385|回复: 19
保养:不可小视的汽车风挡玻璃水
发表于 2007-1-4 21:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天高云淡、万物复苏,恰是有车族出行游玩的好季节。出行之前,给爱车做个保养,是自然的事情了。什么底盘、轮胎、刹车系统等等项目,通通检查一遍。然而,最经常看到的也就是最容易被忽略的。记者发现,在汽车的日常养护中,广大车主往往对“眼前”的风挡玻璃视而不见或重视不够。 与其他大项的养护项目相比,汽车风挡玻璃的确是一个小细节;然而,风挡玻璃恰恰是广大车主最容易感受得到的,它能够给广大车主带来一片清晰的视野、一个舒畅的驾车心情。冬天汽车风挡玻璃上很容易结冰霜,夏天汽车风挡玻璃上经常会有很多虫胶,春夏秋冬无数的灰尘有时对驾驶员造成很多的麻烦。 然而,很多车主却在这个小小的“风挡玻璃”上麻痹大意了。据长城润滑油汽车服务中心华清店的店长黄超介绍,按理说,风挡玻璃应该用优质的玻璃水经常性地做日常保养;但是,有的车主虽然购买了玻璃水,但是质量不合格;有的车主不用高质量的玻璃水而使用普通水,甚至还有的车主使用白酒加水。黄超告诉记者,这些都不是合格的保养方式;普通的水不仅不具备清除冰霜的能力,长期使用还会对玻璃及玻璃附近的部件造成不同程度的损害,使玻璃表面与雨刷器之间摩擦力过大,产生划痕;至于用白酒加水那就更不科学了,白酒对橡胶有一定的溶胀作用,会加速车漆的老化,同时还会损伤车漆。 此外,不仅要选择优质的玻璃水,还要注意环保和安全。据记者了解,目前市场上销售的玻璃水产品,几乎均使用甲醇等有害化工产品调配而成,虽然这种产品表面上在车外使用,但每次使用时坐在驾驶室中的人们都能呼吸到它的味道,直接影响到人们的身心健康。因此广大车主在选购时,一定要选择环保型的玻璃水产品,如中国石化润滑油公司最近推出的“长城喜世”车窗净,就是采用科学合理的环保配方调配而成,在配方中避免使用有毒、有害物质。使用起来,环保、安全更放心。 风挡玻璃水的组成和功能 优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车风挡玻璃水俗称玻璃水(即车窗净),主要具有如下功能: 1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。 2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。 3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。 4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。 5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。 6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
发表于 2007-1-4 22:00:50 | 显示全部楼层
我一直用水,现在改了,学习!学习!再学习!!!!!
发表于 2007-1-4 22:09:00 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2007-1-4 22:16:58 | 显示全部楼层
ding
发表于 2007-1-4 22:29:28 | 显示全部楼层
橡胶等有机物酒精是不能沾。但说兑了白酒的水不行就不对了,玻璃水中也含有酒精的啊!
发表于 2007-1-4 23:23:44 | 显示全部楼层
我加的洗涤剂在水里面 玻璃水好贵滴
发表于 2007-1-5 09:16:45 | 显示全部楼层
坚决坚持使用自来水+洗洁精;P
发表于 2007-1-5 09:48:15 | 显示全部楼层
我直接给他喝60度的散酒不对水,纯粮的喝了不上头 估计比玻璃水贵把
发表于 2007-1-5 11:37:52 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2007-1-5 17:49:42 | 显示全部楼层
我一直用水,现在改了
GMT+8, 2024-11-24 06:37
