查看: 18380|回复: 3
奥托轿车保养规范
发表于 2007-1-1 23:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥托轿车保养规范 每1000KM保养内容或1个月 1. 检查、调整水泵传动V形带,如必要应 2. 检查、调整气门间隙 3. 检查、调整燃油箱盖、燃油管路及接头是否有泄漏损坏 4. 检查、调整怠速及怠还混合气 5. 检查、调整离合器分离臂的自由行驶 6. 检查、调整制动液液面高度是否有泄漏,如有泄漏需补 7. 检查、调整制动踏板自由行驶 8. 检查、调整制动拉杆拉索、行程以及是否损坏 9. 检查车轮、车轮锁紧螺母松紧度有是否损坏 10. 检查、减振器是否泄露与损坏 11. 检查、悬挂系统是否有异响、损坏及各部螺栓松紧度 12. 检查转向器是否有损坏、螺栓松紧度    每1000KM或6个月   除1000KM项目外,需增加如下项目 1. 更换发动机机油滤清器及机油 2. 更换火花塞和分电器断电热点 3. 检查、调整点火正时 4. 检查、润滑化油器风门及油门轴 5. 检查、调整制动盘和摩擦块,制动鼓和制动带是否磨损 6. 检查、制动系统及软管是否泄漏,老化 7. 检查、轮胎磨损情况,检查气压 8. 对车门合页,变速杆轴进行润滑    每20000KM或12个月   除1000KM项目外,需增加如下项目 1. 检查冷却系统软管和接头 2. 检查废气管及安装件是否松动、损坏、漏气 3. 检查高压线阻值及是否老化、破损 4. 检查分电器盖和转子是否磨损、破损 5. 检查、高速分电器提前角 6. 检查、曲轴箱通风软管及接头 7. 检查、活性碳罐系统软管和接头是否有泄漏及损坏 8. 检查各线束插接件和前照灯照亮度,必要时进行调整 9. 检查、悬挂紧固螺栓并接规定扭力上紧   每30000KM或18个月   除20000KM项目外,需增加如下项目 1. 检查、更换发动机冷却液位及液体    每40000KM或24个月   除20000KM项目外,需增加如下项目 1. 更换水泵传动V带 2. 更换燃油滤清器 3. 更换制动液 4. 更换空气滤清器滤芯 5. 检查、清洁曲轴箱强制通风阀PCV阀工作情况 6. 检查传动轴工作状况
发表于 2007-2-28 23:32:22 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-2-28 23:37:19 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-2-28 23:52:49 | 显示全部楼层
奥托没有传动轴 :'(
GMT+8, 2024-11-21 19:46
