查看: 2726|回复: 2
维修中不可盲目更换元件
发表于 2007-1-1 22:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修中不可盲目更换元件
     一辆奔驰S320型轿车,高速行驶时出现车速不随发动机转速升高而提升的现象。在一特约维修站修理时,该站运用多种检测手段,相继将其电子油门、电子油门基本电脑及发动机电脑更换为新件。但经过一段时间行驶后发现:车速高于140km/h时,加大油门,发动机转速升高,车速反而下降;而当将车速锁定时,在140km/h之前,均能正常工作,一旦车速超过140km/h,车速便不再随发动机转速升高而提升,即使采用加速定速也无济于事。
故障分析
  1、加大油门时,发动机转速升高,说明燃油供给、空气供给系统正常,点火系统不可能出现故障,因而发动机系统工作正常;2、车速在140km/h以下时,汽车运转正常,车速升降不存在故障,表明变速器工作也没有问题;3、作为控制电子油门的参数,车速信号的作用至关重要,如果车速信号有问题,可能会影响到整个系统的工作,应着重检查。
故障检查
  1、使用仪器进行检测,出现很多故障码,查阅相应维修资料表明:水温传感器回路不良、空气流量计电压不足或太高、TN发动机转速信号回路不良、凸轮轴位置传感器回路不良、电子油门系统回路不良、进气温度传感器回路不良、氧传感器信号不良、爆震传感器工作不良等。显然这些是由于过去未消除故障码所致,并非现有故障。
  经仪器消码后,试车,再进行提码,又得到如下故障:车速过高或不能识别及燃油切断。燃油切断是由于车速过高后,控制电脑给予断电处理所致,因而可认为只有车速码。
  2、断开ABS的ECU,试车,车速可以提升,达到180~200km/h左右,发动机转速与车速的关系为1:1;
  3、测试ABS车速信号,信号正常,表明车速传感器工作良好;
  4、测试进入发动机仪表板的车速信号(后车速传感器发出的信号经发动机电脑上处理后的结果),发动机转速信号与实际车速信号的关系为1:2;
  5、用同样的车型测试,发现发动机转速信号与实际车速信号的关系为1:1;这意味着前者1:2的关系是错误的信息,即信号处理机构可能存在问题;
  6、按同一车型更换所有发动机电脑、ABS电脑、电子油门基本电脑,试车,各系统工作均正常;用逐一排除的方法,最终认为是电子油门基本电脑故障。但是,该电脑并非坏掉,而是因型号不对,导致与该电子油门之间控制关系不符。
总结
  该车型带有加速防滑控制系统,设有4个车速传感器,即每车轮均装有一个车速传感器;无加速防滑控制系统的,设有3个车速传感器,两前轮各有一个车速传感器,两后轮共用一个车速传感器,装于差速器上。
  由于该故障车在更换ECU时忽略了这一问题,将同一年款的3车速ECU装在了四车速ECU的车上,使得选用的ECU在信号处理的程序中与该车要求不符,导致该车工作异常,而电子油门自身并没有问题。
  在最初也曾怀疑是控制电脑的问题,并按照ECU的型号各更换一次,但现象仍然存在,所以不再怀疑。其实,不同车型的ECU不同,即使同一年款的车型,其ECU也可能有所不同,因此,在更换电脑或元件时应严格按照发动机号、底盘号进行选择,不同型号的ECU对信号的处理程序不同。
  有人说,随着汽车电子化程度的提高,汽车的维修变得越来越简单化了,只要通过专用诊断设备检测到故障之所在,更换元件即可大功告成。其实不然!高科技诊断设备的应用固然可以简化故障的排除,但在更换元件的过程中如果选择不当,也会出现不必要的麻烦。
发表于 2007-1-1 22:59:39 | 显示全部楼层
修车关键在修不是换,如果都是过换,那还叫修车吗.
发表于 2007-1-1 23:11:06 | 显示全部楼层
现在好多维修站的工人都叫换件工:P
GMT+8, 2024-11-22 04:00
