查看: 9582|回复: 8
[转帖]你的车很费油吗?那么请马上检查一下吧
发表于 2006-6-6 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[06-5-10 10:07]  太平洋汽车网  来源:论坛   责任编辑:zhangzhenyu
  1、如果您在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
  提示:适时为轮胎充足气。
  2、检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
  提示:必要时可更换新的轮胎。
  3、如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
  提示:检修轴承及刹车系统。
  4、离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
  提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。
  5、当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
  提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。
  6、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
  提示:如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。
  7、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
  提示:应该换火花塞了。
  8、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
发表于 2006-6-6 22:09:22 | 显示全部楼层
强顶
发表于 2006-6-10 10:12:10 | 显示全部楼层
学习 顶
好文章 顶        另:斑竹车子尾气很臭,是什么原因?(我的中意车年前有段时间尾气很臭,没大在意,后来在暴风雪里窝在雪地里,用1挡连着冲了几个回合,居然化瓦,于是大修。。。。快11w公里的时候。修理工说机油泵不工作导致化瓦,大修后尾气臭的症状消失,到现在也没搞清楚尾气臭的原因所在?是否是机油供应不足导致部分机械高温所致尾气臭??
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:23:21 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2007-6-28 22:42:31 | 显示全部楼层
好贴,学习中:victory:
发表于 2007-7-3 19:23:01 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2007-8-25 22:51:56 | 显示全部楼层
强顶强顶 强顶 强顶 强顶
发表于 2007-8-28 19:24:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2007-9-15 15:53:07 | 显示全部楼层
有时费有时不费, 哈哈 我看了 我也回了 就这样 我走了
GMT+8, 2024-11-24 04:50
