查看: 26956|回复: 9
汽车免维护电瓶注意事项
发表于 2008-5-9 22:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近的电瓶维修中,发现一个常见而 严重的问题,特别是出租车就是电瓶在使用7-8个月后,电瓶就启动无力或不存电。几天过后,电瓶报废。其实都是由于电瓶严重失水后引起的。 汽车电瓶在使用中,司机师傅一般都会忽略一个问题,就是好多驾驶员都认为,免维护蓄电池,也叫干电池,就是干的,是没有水的。其实,不管是常维护和免维护的电瓶都是有水的,只是免维护电瓶使用的是铅钙合金的板珊(就是极板的支撑板)失水量小。而普通电瓶使用的是铅锑合金的板栅,失水量大,要经常添加蒸馏水或补充液。 铅钙合金做极板的电瓶充电时失水少,体积小,容量大等特点。铅钙合金极板板珊在充电的过程中产生的氢气跟氧气比较少,而且在免维护电瓶的上盖上排气口处有一个防爆冒,防止氢气溢出引起爆炸。氢防爆冒是由化学剂做成,当有氢气跟氧气产生时,就会发生化学反映,然后还原成水,又反回到电瓶内。 而普通电瓶,用的是铅锑合金的极板板珊,在充电的过程中,失水量大。而且锑很容易引起电瓶自放电。如果使用得当,其寿命是比较长的。 特别是出租车当新电瓶使用到6-7个月时,私家车或公车1年左右一定要观察电瓶的检查栓,看颜色是否正常,通常蓝色或绿色为电瓶充足。当显示颜色为白色或黑色时,该电瓶可能缺水了,应该去给电瓶做个保养。这样的话,就不会存在电瓶失水后引起的电瓶极板弯曲短路,甚至极板跨踏后电瓶完全报废。如果保养及时,电瓶又可以使用7-8个月。一般的电瓶设计寿命是2-3年。当用了两年或以上的电瓶就没必要了,那是属于自身老化。
发表于 2008-5-9 22:54:50 | 显示全部楼层
文中简单的保养可以这样做:先去超市买一瓶600毫升装的蒸馏水,记得一定要买蒸馏水!纯净水不能用,矿泉水就更不能用。 然后揭开电瓶顶面上的标贴纸,就会看到一条宽度约三厘米多的塑料盖,细心把这塑料盖撬开后取下来,就会见到六个直径约两厘米左右的旋钮盖,把这六个盖子旋开之后,就能见到电瓶每个格里竖直排列的金属板。检查每格里的水面高度,把蒸馏水灌入每一格内(可去杂货店买一个塑料的小油壶用来帮助加水),确保每一格内的水面比金属板顶高出15毫米左右,把六个旋钮盖盖回去,再把长条状的塑料盖盖回去。顺便检查一下电瓶接线桩是否牢固。就完成了保养。保养过程中,不需要拆卸电瓶的接线。 电瓶的电压一般是12伏,人不会有触电致伤的危险。但加水的时候,要防止电瓶里的硫酸溢出或溅到皮肤或眼睛。如果电瓶液流到了发动机舱内,可用水冲洗干净。
发表于 2008-5-9 23:49:41 | 显示全部楼层
免维护电瓶一般多久加水?
发表于 2008-5-10 00:25:30 | 显示全部楼层
肉眼看观察孔里的浮子颜色,红或白时就要加水了
发表于 2008-5-11 00:06:32 | 显示全部楼层
原帖由 飞鱼 于 2008-5-10 00:25 发表 肉眼看观察孔里的浮子颜色,红或白时就要加水了
电瓶快不行了再检查吗?
发表于 2008-5-13 00:00:34 | 显示全部楼层
只有蒸馏水吗?其他可以吗?
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:37:58 | 显示全部楼层
不好意思,最近没上。谢谢各位的关注。飞鱼说的很有道理,不过,他说的不是全免维护的,他说的是少维护的电瓶。
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:43:34 | 显示全部楼层
希望个位司机朋友注意,在你的新电瓶换上使用了6-7个月以后,就检查一下电眼的颜色(就是电瓶的上盖的那个透明的观察窗),电眼是绿色或蓝色的表示正常,如果显示白色或黄白色表是缺液。 注意,全免维护的电瓶是没有加液栓的哦。
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:46:33 | 显示全部楼层
对了,骆驼牌的免维护电瓶好象有些没有观察窗哦。万里的有的也没有。
发表于 2008-5-21 02:38:18 | 显示全部楼层
啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-24 00:43
