查看: 32037|回复: 24
[转帖]油料不合适汽车易出毛病 到底怎么加油?
发表于 2006-6-6 21:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
油料不合适汽车易出毛病 到底怎么加油?
  读者陈先生最近买了一辆新货运车跑起了长途,不久前他在返程途中的一个加油站加过油后,没有走几公里,汽车就熄了火。一开始陈先生以为是汽车的问题,但汽车被拉到汽修场检修后,才发现原来是刚加过的汽油的毛病,经过油路清洗,汽车又能正常启动了。
  接到陈先生的反映后,记者对汽车用油进行了查访。在采访中记者发现,不少车主也遇到过由于使用了不合适的油料造成汽车出毛病的情况。为此,记者特地走访了有关专家,让他们来提出专业的讲解与建议。
  选用汽油先看压缩比
  车主们为车辆选用汽油的首要标准是压缩比,压缩比就是发动机总容积与燃烧室容积之比。比如,压缩比在8.0-9.0的汽车就适用93号汽油。使用低于适用标号的汽油发动机就易产生爆燃,即燃料在发动机内提前燃烧,这将造成发动机功率降低,油耗增加,时间一长还会使发动机过热,活塞、轴承等变形损坏。例如,一台发动机设计要求使用93号汽油,而车主用了90号汽油,汽油就会发生提前燃烧现象,进而产生瞬间的高温和高压,既烧坏火花塞、汽缸等,又会产生无用功,导致汽车加速、爬坡无力。
  对于驾驶进口车的车主来说,选用合适的汽油就更为重要了,因为不少进口车的压缩比都在10以上,也就是说适用97号的汽油,使用低标号汽油不仅会让车主感觉到动力不足,更重要的是对发动机有很大损害。
  目前,在厂家为出厂汽车配发的使用手册上,都会标注压缩比和建议使用的汽油标号。这些车主在选车和用油的时候一定要注意。
  加油时要注意汽油质量
  有的车主会认为汽油除了标号不同外,质量上没有差异。实际上,即便是一家加油站的汽油质量也会有所变化。有的车主有时会发现在加过一次油后,汽车油耗上升,功率下降,进行检修时会看到气缸积炭增加,磨损加剧,这很可能就是汽油质量的问题。
  影响汽油质量的因素有很多:一种可能是产品在出厂时不同批次质量不尽相同;一种可能是汽油在储存、运输时由于容器、氧化、分解等原因影响了汽油质量;还有一种可能是一些人用劣质油勾兑出售,造成汽油质量不合格。
  要保证汽车用油的质量,首先就是要到正规、有信誉的加油站加油。要是担心在加油站加到贮存时间过长的汽油,可以通过单据等了解一下最近一次汽油到站的时间。另外,质量合格的汽油应该是无色澄清、没有混浊与杂质的,这可以通过肉眼观察先行鉴别一下。
  使用具有改善作用的清净剂
  汽油在使用、储存的过程中会因为氧化等原因产生胶质与沉渣,对发动机也是不利的,添加汽油清净剂可以起到一定的改善作用。汽油清净剂又称汽油多效清净节能添加剂,它是由多种功能剂组合而成的一种复合添加剂。通常会含有清净分散剂、抗氧防腐剂、减磨剂、防锈剂、金属减活剂和稀释剂等。
  汽油清净剂主要有两方面的作用:一方面它能够改善燃料的燃烧过程,提高燃烧效率,减少燃料的损耗并降低尾气排放中的污染物含量;另一方面能够抑制并清除发动机内生成的沉积物,使发动机始终处于较佳的工作状态,保证发动机长期以低能耗、低排放状态工作。
  专家提示
  一、使用合乎汽车压缩比的标号汽油,达到标准即可,标号过高也会造成浪费。
  二、不要去加来源不明或是储存时间过长的汽油,以免损害发动机的工作性能。
  三、在跑长途时如果发现加了有杂质的汽油不能启动,可以在路边停一停,待杂质沉淀一下后再启动,并需要及时开到修理厂清洗油路。
  四、使用汽油清净剂可以起到改善燃料和发动机性能的作用。
  车主宝典 加油技巧
  很多车主驾驶技巧过硬,可是有不少人忽视了加油也有技巧这一点。在采访中,厦门骏辉汽车维修有限公司的林贤平总经理为大家提供了几则加油技巧。
  一、在时间的选择上,早上或晚上加油比较好,避免中午大太阳。因为汽油是以体积而不是以重量计费,同体积的汽油可以有较多的质量,省钱,一箱油可以多跑个不少公里。
  二、如果跑市区最好加到油箱的一半或三分之二,加油视地点增减。因为市区常常走走停停,如果加满油则会更加重引擎的负荷,起步无力且又使车耗油,况且市区很多加油站不怕没地方加。
  三、如果汽车经常不开,建议大家保持油箱里的油在低液面,因为汽油放久了也会发生变质。
  四、如果进加油站,发现油槽上停着一部油罐车,这个时候二话不说,请调转车头继续找下一家加油站!因为油罐车补充的油料,正涌起槽底多年的沉积,很有可能就被加到油箱里。
  五、进入加油站后,特别是加油时不要吸烟以及使用手机。因为在这里环境中易燃气体浓度较高,高温或者火花都有可能引起燃烧。
[ 本帖最后由 不会修车 于 2008-1-9 14:02 编辑 ]
发表于 2006-6-11 10:10:33 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2006-11-28 14:20:58 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2007-10-14 17:49:08 | 显示全部楼层
星星也应该用93#的!
发表于 2007-10-14 23:59:17 | 显示全部楼层
了解,, 学习了,,,!
发表于 2007-10-21 02:02:46 | 显示全部楼层
93啊,说明书上就是这么写的~
发表于 2008-3-15 21:24:31 | 显示全部楼层
好帖子!值得学习!
发表于 2008-3-16 11:22:03 | 显示全部楼层
顶以下,呵呵呵
发表于 2008-4-16 00:34:33 | 显示全部楼层
看来还是用93号油实际:victory:
发表于 2008-8-21 22:08:24 | 显示全部楼层
我从磨合期开始就加90#,没感觉比93#差
GMT+8, 2024-11-21 16:51
