原帖由 FW3732 于 2008-5-2 22:09 发表 我也改了加强点火线圈,顺带换了QQ0.8的7026火花塞,刚开始感觉效果有限,怀疑火花塞的原因,回头想想,既然提高了点火电压为什么就不能同时加大火花塞间隙,因为我个人觉得火花塞间隙在能正常点火的前提下可以适当加 ...
火花塞间隙调整是否适当,对火花塞的效能影响很大,然而一般人却很少留意它,甚至修车师父也不会在换装新火花塞留意它的间隙。那是因为火花塞在制造时已将间隙调整到一般情况可以适用的大小,所以不调整间隙使用也不会发生问题。但要使火花塞发挥最佳效能,就应该依照汽车制造厂的规定来调整间隙, 火花塞间隙越大,跳火的火花越强,火花越强则气缸内的燃料不但越容易点燃,并且能燃烧的更好,于是引擎发动容易,用油也能节省。但是间隙越大越需要高电压才能跳火,此外汽缸的压缩比越大,也须要越高的电压才能跳火,因此必须依照点火系统能供给的电压以及气缸的压力状况来设定最适当火花塞间隙。如果不依照原厂的规定而将间隙调的太高,可能会使火花塞跳火不易而引擎不易发动,或车子不能跑快,加速无力。 这是因为高速行驶或加速时引擎的节气门大开,空气大量进入气缸,压缩压力增大,跳火需要的电压大幅增高,而点火系统供给的电压有一定限度,火花塞间隙过大便发生间歇不发火的情形。火花塞间隙太小火花就不够强,燃料不易点燃,或是点燃后不易完全燃烧,于是引擎不易发动而且耗油太多. |
