查看: 10648|回复: 11
手刹如何调整???
发表于 2008-4-27 18:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
周二去做保养了,后轮刹车毂也做了保养,其中一个刹车毂因为有点偏心,还整个拿去车床重新车了一下,这个周末回到家,由于我家前面的地是有一点坡度的,然后我发现按以前的力度拉好手刹后车在往后倒,倒了大概有一半坡路的距离后才停下来,我想应该要调整一下,想问一下这个该如何调整的啊,在哪里调的啊,需要把后轮和后轮毂拆下来调的吗???谢谢
发表于 2008-4-27 19:00:25 | 显示全部楼层
直接去4S,很简单,半小时搞定。
发表于 2008-4-27 19:09:43 | 显示全部楼层
普通的小修理店就能调整。
 楼主| 发表于 2008-4-28 06:02:18 | 显示全部楼层
你们这不等于没说吗。赚积分啊
发表于 2008-4-28 09:08:46 | 显示全部楼层
也是同样关心!
发表于 2008-4-28 14:41:40 | 显示全部楼层
用了一段时间,手刹线调紧点
发表于 2008-4-29 12:49:36 | 显示全部楼层
倒车时猛拉手刹,试试
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:54:15 | 显示全部楼层
楼上的是什么意思啊???
发表于 2008-5-4 11:30:49 | 显示全部楼层
下面有两个螺丝可以调节的,一般调节到3扣位置比较合适(就是拉手刹响3下)
发表于 2008-5-4 11:39:08 | 显示全部楼层
9楼说的方法准确:victory:
GMT+8, 2024-11-16 09:55
