查看: 12796|回复: 17
车窗除雾八大技巧(非常实用的噢!)
发表于 2006-12-31 10:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、适当打开一点车窗,使车内外空气流通,温度保持一致,可避免挡风玻璃内的表面凝结雾气。
二、就是将空调风口调到风窗档,打开空调开关,让压缩机工作,以便除湿。不过,此时如果将温度控制旋钮调到冷风档的话,车内的人肯定会冷得受不了,所以可以将温度旋钮放置在暖风位置,达到既除雾又制暖的目的。
三、找个能装一二百毫升的小瓶子,往里挤进一点洗涤灵,按1:10左右的比例兑上水,然后用脱脂棉或软布蘸着涂抹于前后风档玻璃内侧(包括后视镜处的车窗玻璃),待干了后再用麂皮或柔软的干布擦干净涂抹时遗留在风档玻璃上的残留纤维等就OK了,你就踏踏实实上路吧,甭管外面下多大雨,即便关严车窗,就是十几个人在里面大喘气都不带起雾的,涂抹一次,能保证连续几天下雨都管用,玻璃亮堂极了。(简便而且很灵验的)
四、在挡风玻璃上涂抹一层薄薄的甘油、酒精或盐水作防雾剂,可防止挡风玻璃内表面在短期内结雾。
五、倒一点洗洁精在用水浸过的布上,在挡风玻璃内侧面均匀地擦一遍,可有效保持20小时内不结雾。等天气转晴或视线变好,只需用干净的湿毛巾擦去挡风玻璃上的液膜即可。
六、一旦挡风玻璃上凝结雾珠影响视线时,切忌边开车边擦拭,应停车用干净毛巾擦净后再行走。
七、装饰美容市场有专用的除雾剂,将这类除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面上,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾10天左右。
八、如果雾气不大,空调冷风能够迅速消除雾气。雾气比较大,最好开空调暖气,应该可以比较长时间地消除雾气。开暖气时可将风口吹向玻璃,使玻璃变热来蒸发车窗上的水滴,以达到除雾的效果。至于后窗,目前大部分的车已经在后车窗加上镍铬合金的除雾线,当你打开开关时,玻璃会慢慢加热,使水珠蒸发
发表于 2006-12-31 11:24:53 | 显示全部楼层
怎么不到星族板块连发5贴啊,小子
发表于 2006-12-31 12:27:02 | 显示全部楼层
讲得比较详细,顶起
发表于 2006-12-31 14:15:19 | 显示全部楼层
刚好可以用了
发表于 2007-1-1 13:59:25 | 显示全部楼层
每条都实用, 顶起, 怎一个“好”字了得~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-1-1 14:03:29 | 显示全部楼层
有用的就顶~~~~
发表于 2007-1-1 19:52:13 | 显示全部楼层
我也来顶
发表于 2007-1-2 23:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-4 19:30:59 | 显示全部楼层
实用还不费银子
发表于 2007-3-8 20:55:33 | 显示全部楼层
确实如此也,不过我用的最多的就是第二种。:P
GMT+8, 2024-11-24 05:22
