查看: 26073|回复: 40
灵图55.0.28C秋季正式版之破解安装
发表于 2008-4-24 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC版)LT5.0.28C秋季正式版的安装步骤和使用方法下载
一.首先到灵图5网站,下载LT5.0.28C秋季正式版。
下载地址:ftp://op_down:000000@219.232.224.166/ .   破解版下载地址:任务名称:       天行者灵图.rar
引用页:     http://lib.verycd.com/2007/07/09/0000156004.html    (包含模拟器,正版软件)因此不必下前面那个正版!
二.此模拟器由wh_cxh大侠制作,著作权归原作者所有,并感谢作者的贡献。在此转帖下载。
三.安装LT5.0.28C秋季正式版,不改变安装路径。安装完成后不要运行桌面上“灵图天行者5”的快捷方式,将其删除。
四.将解压后的模拟器里面有三个图标,全部复制到,安装路径“C:\Program Files\Lingtu\SmartGuider5”下。
五.在“SmartGuider5”文件夹内打开配置设置文件“pdadn”。将里面的文件名称“目标程序.exe”修改为“SmartGuider.exe”。修改完成后保存。
六.在“SmartGuider5”文件夹内运行“pdadn.com_pc”程序,
七.“pdadn.com_pc”程序运行完毕,自动进入到LT5
1.输入序列号:94D2Y-VTGR6-T9WCR-DMT6K-T87D2,可以复制粘贴。确定
2.输入激活码:7R43-CVJ2-T8Q4-PQXK,可以复制粘贴,确定
3.成功进入导航系统,如图所示:
恭喜你可以正常使用PC版的LT5了。
八.建立桌面“灵图天行者5”的快捷方式:
把程序“pdadn.com_pc”发送到桌面,将其名称更改为“灵图天行者5”。修改图标为LT5的图标,以后运行LT5直接运行桌面上,你建立好的 “灵图天行者5”的快捷方式即可。
九.连接GPS接收器
在每次运行LT5之前,先进行你的PCGPS接收器的连接,进入LT5导航系统后,系统会自动识别COM端口,并连接GPS接收器。不需要你在系统设置里面设置COM端口。
十.怎样把PDASD卡或者是CF卡里保存的信息转移到PC
如果你有PDA,安装有LT5下列版本的导航软件:LT5.0.28RLT5.0.29RLT5.0.31R。你可以把SD卡或者是CF卡内“ConfigFile”文件内的下列文件;
1SD卡或者是CF卡内“ConfigFile”文件内的文件夹:
分别把各文件夹内的信息内容复制到PC内,路径如下:
C:\Program Files\Lingtu\SmartGuider5\ConfigFile
2PC内的“ConfigFile”文件内的文件夹:
完成后重新运行LT5,检查你的信息是否已经在地图上显示。
PC版的LT5到此就全部安装完毕,如有不足之处,请各位提出指正。
提供LT5.0.28C秋季正式版主程序安装文件下载,不含地图数据。因为地图数据有480兆,无法上传。
提供模拟器和LT5桌面图标文件下载。
Suduniao(速度鸟)
 楼主| 发表于 2008-4-24 10:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 12:46:09 | 显示全部楼层
还不会用
发表于 2008-4-24 12:47:26 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-4-24 13:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-24 13:54:24 | 显示全部楼层
这东西在PC里能不能用啊
发表于 2008-4-24 14:47:17 | 显示全部楼层
我非常喜欢这东西
 楼主| 发表于 2008-4-24 15:52:27 | 显示全部楼层
原帖由 猫粮 于 2008-4-24 13:54 发表 这东西在PC里能不能用啊
老大,这就是PC上用的,我刚刚装了。试过后才发上来的哦。这么好的东东。也不射精!
发表于 2008-4-24 21:28:43 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good:
发表于 2008-4-24 21:30:46 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
GMT+8, 2024-11-25 08:29
