查看: 4415|回复: 9
[求助]后座脚垫下的是什么线?
发表于 2008-4-20 20:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在清洗车子,把脚垫都拿出来了,也把和车连一起的垫子也掀开一并清洗,在后座脚垫下发现有两个接头,一个是白色的塑料接头;另一个是从粗线分出来的只有一根线的接头,这个接头的一边是黑线,另一边是棕色线,我看左右座都是这两个接头,我们车子的左座的接头看上去没事,右座的接头可能受潮吧,有点铜绿,然后我在清理的时候用刷子刷地板,一碰到那根只有一根的线就断了,我拿出来看了下,全是铜绿,而且不是我刷断的,是本来就断了的,只不过还是原样放在那里而已,不知道这是什么线,自己能不能接回去。我的右后门窗户在门上的按钮不能控制玻璃升降,但可以在驾驶座控制升降,不知道是不是和这线有关。其他好像没发现什么问题,请教!!!
第一张,右后座脚垫下断了的接头。
第二张,左后座完好的接头。
发表于 2008-4-20 21:37:50 | 显示全部楼层
呵呵!不用紧张。
虽然奥拓走线我不是很熟悉,但据位置看,基本可以断定是后灯组线。
如不擅电工操作,教你个最“笨”但很保险的修理办法:
找根截面积不小于断开的那根线的多股线,将掉下的那根线的对面线头找到,跨接。即可。
接的时候绞合段要长些,绞接好后用绝缘胶带裹好!顺把其它锈蚀的触点处理好,
然后逐一查验后灯组各灯泡工作情况。
发表于 2008-4-21 20:58:43 | 显示全部楼层
那条单根的电线是汽油油量表浮子的传感信号线,断了的话,油表就罢工,但不影响正常开车
发表于 2008-4-22 13:35:11 | 显示全部楼层
就是说 在仪表板上看不见,剩余油量的多少而已?!
 楼主| 发表于 2008-4-26 11:58:02 | 显示全部楼层
原帖由 老潘 于 2008-4-20 21:37 发表 呵呵!不用紧张。虽然奥拓走线我不是很熟悉,但据位置看,基本可以断定是后灯组线。如不擅电工操作,教你个最“笨”但很保险的修理办法:找根截面积不小于断开的那根线的多股线,将掉下的那根线的对面线头找到,跨接 ...
看来你真的是不太熟悉啊,那线是通向后门的,怎么可能是后灯组线呢?而且我的后灯一切正常啊。呵。
 楼主| 发表于 2008-4-26 11:59:46 | 显示全部楼层
原帖由 飞鱼 于 2008-4-21 20:58 发表 那条单根的电线是汽油油量表浮子的传感信号线,断了的话,油表就罢工,但不影响正常开车
如果是汽油油量表浮子的传感信号线的话那为什么左边和右边各有一根呢?有两个油箱吗?而且我的油表一切正常啊。
 楼主| 发表于 2008-4-26 12:00:37 | 显示全部楼层
怎么就这么一根简单的线却没人知道的呢?我郁闷!!!
发表于 2008-4-26 12:54:22 | 显示全部楼层
等待
明天去厂里看看给你答复!
 楼主| 发表于 2008-4-27 18:33:17 | 显示全部楼层
车行天下,你去厂里看了吗?
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:51:42 | 显示全部楼层
你的明天怎么过了这么多天还没来的啊???
GMT+8, 2024-11-22 16:36
