沪宁高速测速点位置公布
1、距南京收费站三公里处,有一个测速点,在绿化带中.
2、在黄栗墅服务区往南京方向1公里处(在第二个跨线桥上),在桥上安装了四个测速探头,对四个车道进行全面测速.
3、在标线258至259中间段,有一个测速点,安装在绿化带中
4、在标线135至136中间段,有一个测速点,安装在绿化带中
苏州新区---南京:
1、进入无锡后,离硕放出口处4公里,有一测速头
2、离玉祁出口处2公里处,有一测速头
2、沪宁高速最后一个休息站(黄粟墅)两公里后处,有一个测速头。
南京-----苏州新区
1、出南京收费站后3公里处,有一测速头
2、出南京收费站后10公里处,有一测速头
上述测速头均披上伪彩网,并且前方有闪光灯,估计晚上也能测速。
沪宁高速公路南京段有开始启用固定测速装置,大家小心!
一、镇江至南京方向:
1、汤山出口处 测速仪安装在中央隔离带内,有闪光灯,晚上也测!
2、黄栗墅服务区出口往南京方向第二座横跨高速公路的天桥上(背面),最最狠毒!车没过天桥前什么也看不到,但如果你超速过去,十二个探头怎么也放不过你,等着到收费站交罚款吧.
3、黄栗墅服务区出口往南京方向约2公里,测速仪安装在中央隔离带内,有闪光灯, 晚上也测!
二、南京至镇江方向(以南京高速公路收费站算起点,预计里程):
1、约2.4公里 测速仪安装在中央隔离带内,有闪光灯,晚上也测!
2、约13.3公里 测速仪安装在中央隔离带内,有闪光灯,晚上也测!
主要位置在沪宁高速常州段,共三个点,具体如下:
镇江往无锡方向:
1、罗墅湾高速入口前行2公里左右,在道路中间绿化带,测PG,不易发现。
无锡往镇江方向:
1、常州高速出口不到,提示常州出口的指示牌附近,离出口约1.5公里,
在道路中间绿化带,测前面,不易发现。
2、薛家出口1.5公里左右,在指示至罗墅湾11公里的牌子附近,
在道路中间绿化带,测PG,较易发现。
由于常州段中间绿化带树木较高且密,测速仪藏在里面不易发现,等看到
的时候已经来不及减速,所以大家多注意一下,以上具体位置可能有所偏差,
有更详细的请跟帖说明。
沪宁高速新增测速点刚从南京回来,去时从扬溧转沪宁,从沪宁仙人山往南京方向的新老测速点里程数如下:239、254、256、258、263。回头上海方向测速点里程数如下:262、236.以前是过了汤山往南京方向有,现在多了,一路上都要小心。去的时候高速公路工作人员在摄像头上擦雪的,擦干净了就要有同学放血咯!大家还是别超速为好。
南京-上海方向,在南京区域内有2个测速点。136、98公里处各有一固定测速点,在隔离带上,白色箱子。镇江、常州都有流动测速点。
镇江段,同学们要注意了,如看到有减速筒放在路上,注明限速80,开一会,会发现有辆蓝色的小卡车停在减速筒里面,注意了,此车里面就有测速仪.严重bs.
发现南京段,增加了好多固定的测速仪(估计有6处吧),在中间隔离带处.有的还有伪装网.1,是从南京收费站向上海方向约3、6、12公里处,
2、从上海向南京方向。汤山出口附近有一个,特别要注意过黄栗墅休息区第个高速天桥的背面有N个固定测速仪.一定要小心. |
