查看: 2524|回复: 9
我的TT出问题了~~
发表于 2008-4-1 16:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-4-1 18:46:01 | 显示全部楼层
都没说清楚得,化油器还是电喷?
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:45:17 | 显示全部楼层
是化油器的 2000年的车 而且冷车一启动 排气管冒黑大捏白烟
发表于 2008-4-1 21:42:59 | 显示全部楼层
跟换机油的关系不大。看看是否没拉阻风门?化油器太脏?混合气浓度过大? 找个修理工人帮忙检查一下吧
发表于 2008-4-2 09:17:46 | 显示全部楼层
应该和换机油的关系不大。 起码是Y的机油也多少可以启动!
发表于 2008-4-2 13:11:51 | 显示全部楼层
早上启动要是尾巴不冒白烟的话问题就大了:) 化油器车早上必须要预热2分钟以上才可正常行驶。可以用风门也可以用油门让怠速控制在1000转左右就可以了。
发表于 2008-4-15 15:37:36 | 显示全部楼层
怎么样! 应该好!
发表于 2008-4-17 19:25:44 | 显示全部楼层
楼主是哪儿人哦,这个天气了还冒白烟?
发表于 2008-4-27 08:20:10 | 显示全部楼层
是不是机油加多了!!!
 楼主| 发表于 2008-4-30 12:24:57 | 显示全部楼层
查出来了~!!可能是化油器不储油``冷车启动时要带点点油``还好不是黑严重``严重老要切整
GMT+8, 2024-11-22 16:55
