查看: 6859|回复: 3
喷油嘴的检查方法(原创)
发表于 2008-3-23 15:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查喷油嘴; 在发动机空转时用手指检测喷每个油嘴的喷射状况(可以感觉到喷油嘴电磁开关工作时的轻微震动)。检查喷油嘴声音是否正常(声音清脆,节奏均匀),可以将发动机转速提速到至少2500转/分钟的转速,检查喷油嘴的工作噪音。当节气门迅速关闭时(喷油嘴暂时停止供油),喷油嘴的工作声音是否暂时停止,待转速到1400转左右时双恢复开始工作,此时如果声音不够连续紧密(节奏不均匀)或听到不正常的声音,可能是某个喷油嘴工作异常.应检查导线接头或喷油嘴从ECU来的信号。 2.检查喷油器电阻; 卸下喷油器的插头,用欧姆表测量接线端之间的电阻,电阻应为14-15欧姆。如果电阻不在规定范围以内,则应更换喷油嘴。 3.检查喷油器喷油情况; 在265-304KPA(千帕)的压力下测试喷油嘴,每15秒的喷油量应在45立方厘米左右。各喷油器之间相差量应在5立方厘米或以下。(可以找个玻璃瓶,画好刻度,主要看各喷油嘴喷油量是否相同)每个喷油嘴测试2至3次。如果喷油量不符合规定,则应更换喷油嘴。 4.检查喷油器滴漏情况;在265-304千帕下,每分钟允许滴漏少于1滴(在喷油嘴断电时进行)。                     (未经同意 禁止转载)
发表于 2008-3-23 15:48:30 | 显示全部楼层
学习了!!!有点复杂!!
发表于 2008-3-24 21:56:23 | 显示全部楼层
复杂!!自己搞不懂!
发表于 2008-3-24 23:47:49 | 显示全部楼层
2楼的头像不错:lol :lol
GMT+8, 2024-11-24 02:46
