查看: 8143|回复: 11
[转帖]关于四滤
发表于 2006-12-27 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
“买车容易养车难”,这点很多车主都深有体会,汽车维修保养的费用在养车费用里占了不小的比例,你知道怎样在养车过程中省钱又省事吗?那就是勤换汽车的“四滤”。我们这里讲的“四滤”是指汽车发动机的空气滤清器滤芯、发动机机油滤清器、汽油滤清器和汽车空调滤清器滤芯。下面我们就分别来谈一谈它们的重要作用及更换方法。
空气油清器 指的是过滤进入发动机燃烧的新鲜空气的装置,它主要是过滤空气中的灰尘和杂质,便于燃油的充分燃烧,取得良好的动力性。化油器车的空气滤清器一般装在发动机罩下的化油器上,电喷汽车的空气滤清器装在空气导管上。空气滤清器一般由滤芯和铁制或塑料外壳组成。滤芯在里面扮演了重要角色。大部分空气滤清器的滤芯都是纸制的,有的也是用塑料制成的。滤芯外型有圆柱型的,也有方型的,里面做成蜂窝状。如果空气滤清器滤芯使用的时间太久,就会使滤芯变潮,并且布满灰尘和杂质。这样就会使得进气的阻力增加,进气量减小,导致气缸压力降低,从而使得发动机的燃烧不充分,严重影响动力的输出。出现发动机动力不足,发动机无力等毛病。如果空气滤清器里灰尘和杂质太多,还会进入气缸内,大家都知道这些东西是不会燃烧的,但是它会附着在发动机气缸里的活塞、气缸盖的进气门和排气门上,以及燃烧室里,与没有完全燃烧的一些物质形成胶质牢牢地粘在燃烧室的各个部位。时间一久,它们会越积越多,严重影响汽车发动机的压缩比,有的还会烧蚀气门,使气缸的密封性下降,发动机运行不平稳,有的还会发出“突突”的声音。由此可以看出,一个小小的滤芯有多重要,它直接影响到整车运行。因此,每隔一段时间你就应该检查你的空气滤清器滤芯,特别是在灰尘较多的环境中行车更要注意这点。滤芯的更换很简单,有的滤芯是用螺钉固定的,有的是用卡子固定的,只要用一把扳手或一把螺丝刀就可以了。自己最好准备一个滤芯。需要时可以更换。
机油滤清器 是用来过滤从油底壳泵出来的机油,让干净的机油通过油道输送到曲轴,连杆等地方进行润滑。一般的机油滤清器都装在发动机的曲轴箱侧面,机油滤清器上有内螺纹,可以直接用专用拆装工具进行更换。如果机油滤清器使用时间太长,会导致其滤芯被油泥堵塞。那么进入润滑油道的油就会减少。机油压力降低,使得润滑变差,这样会使发动机的运动部件摩擦增大,磨损加剧。如果机油滤清器的滤芯坏了,含有铁屑和其它杂质的机油会进入主油道,使机油的各种性能品质降低不说,这些杂质还会堵塞油道。使发动机的润滑变得更糟。这时,发动机就会出现烧蚀轴承瓦和活塞销等故障。严重的会出现发动机异响,比如曲轴主轴承响、连杆轴承响,发动机在突然加速的时候会发出“刚、刚、刚”或者“嗒、嗒、嗒”的金属敲击声。因此要常常检查你的机油情况。不仅要看机油的多少,还要看看机油是否变质(主要从机油的颜色、粘度、是否有杂质等方面来观察。如果机油颜色变黑,机油变稀或含有铁屑就应该更换机油了)。如果发现机油变质了,一定要及时更换,同时一定要更换机油滤清器。
汽油滤清器 不言自明就是过滤汽油的,它一般设置在油箱附近,其内部结构都很简单,就是一个过滤芯,一般是用的纸质滤芯,极易耗损。外部有两个油管接头,油箱的汽油从一头进油,经过过滤,干净的汽油从另一头出来进入燃油系统。如果汽油滤清器使用时间过长,会被汽油里的杂质、污物堵塞,导致进油不畅,进油量不足。从而使发动机的工作变差,出现发动机工作无力,加速慢等毛病,如果汽油滤清器的滤芯被冲坏了,没有经过过滤的汽油会直接进入气缸内燃烧。这样会使气缸内的胶质增多,积碳布满整个燃烧室,出现上面所讲的气门烧蚀,气缸压力变差等故障,影响发动机的动力。电喷汽车的汽油滤清器坏了,未经过滤的汽油进入到喷射器内,因为喷射器里也有一个小过滤网,这样会使过滤网堵塞,从而导致此缸不喷油,或者喷油变差。那么这缸就会不工作或者工作情况变差,整个发动机运行不平稳,发出“突、突、突”的异响声。汽油滤清器更换方法很简单,取掉两头的卡子,再拿新的装上,插进油管的卡子里即可。但是一般都在底盘下面,更换不很方便。
汽车空调滤清器 也就是乘客室空气滤清器,它和发动机空气滤清器一样需要定期更换滤芯。不说大家也知道,它的作用就是过滤空气中的灰尘和杂质,使乘客能呼吸到新鲜干净的空气。如果长时间不换,将会使乘客室的空气质量变差,让乘坐人员感到不舒服。这样直接影响乘客的乘坐舒适性,严重的还会影响驾乘者的健康,因此它的更换也不可小视。它一般装在挡风玻璃下方,更换滤芯时先拆卸空气入口格栅固定器,再拆卸空气入口格栅,取出旧空气滤清器滤芯,装上新的滤芯复原后就完成了。
在汽车的例行保养中,正规的修理厂都会给你更换这些过滤装置。一般运行5000km—12500km,就应更换上述过滤装置。同时还要考虑你的具体的行车条件,如果行车的环境较好,间隔时间就可以长一点。如果行车环境较差,特别是空气质量不好,燃油、润滑油的品质不很高,那就要多加注意了。
从以上可以看出更换汽车的“四滤”的重要性,更换不及时会给你的汽车带来不必要的麻烦,影响你的汽车的动力性、舒适性;及时更换“四滤”产生的费用相对较低,如果更换不时使汽车发生上述故障造成大的修理,那你的钱包就惨啦。所以对于一般汽车保养维修来说,及时更换“四滤”省钱又省事。
发表于 2006-12-27 12:58:44 | 显示全部楼层
好贴,可是,空调滤清器,长安出的车车现在就雨燕有.
发表于 2006-12-27 13:01:00 | 显示全部楼层
学习了 帮顶!!
发表于 2007-1-10 07:36:39 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~
发表于 2007-1-10 08:56:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2007-1-25 23:22:03 | 显示全部楼层
好帖,学习ing……
发表于 2007-3-31 15:26:40 | 显示全部楼层
:P :P :P :P
发表于 2007-4-1 00:11:23 | 显示全部楼层
好帖
好帖
发表于 2007-6-14 00:39:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2007-6-15 12:02:44 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-21 21:37
