查看: 15818|回复: 5
羚羊1300 CDH加装电动玻璃窗的惊险经历[转帖]
发表于 2006-12-27 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装心态实录——
       我是在2月17日买的CDH,当时买的时候,考虑到银纸的问题,在实用型和舒适型之间徘徊了N次,最后决定买CDH,因为如果没有ABS,心里感觉不踏实,怕万一,但如果没有电窗,可以手摇啊,手摇也不算麻烦啊,还听说了很多原装电窗毛病多多的帖子啊,况且电窗可以加装啊。于是,我打听卖车的JS,JSGG说,加装一套四门电窗也就1500元,得,就CDH啦。
       小羊牵回家,到现在已经有6120公里了,感觉还算不错,就像好多牧羊人说的,找不出什么最满意的地方,但也找不到最不满意的地方。要说麻烦事嘛,就是我回家的时候,每天看门的保安老是在车子右边递出入牌,害的我老是要把腰弯成145度去摇右前门的摇把,然后接着出入卡,再把它一圈一圈地摇上去,每天这样的动作平均至少要做五次,每次摇一个来回,一年下来可就得做1825个来回,呵呵,我感觉每次取卡的时候,就好像跟保安无缘无故鞠了一次恭,弯腰摇窗户的动作也很难看(不信大伙儿试试看啊),这时候心里想,要是有电窗就好了。
于是,我就上咱们的论坛找帖子,看看有关电窗的安装问题以及反映,但找来找去都没有很详细的帖子啊。就是找到一些说:改装过的车窗门,会不明不白地异响,好烦人的;要不就是容易坏;要不就是装好了后,万一坏了,车窗上不去,可就得叫人看住车子啊~~。哎,鱼和熊掌不能兼得,为了舒适性,装!无论如何,要装!坏了再说。
砍价成交历程——
我找到洗车美容中心一个较熟识的JS,说明了来意,他满口说,没问题!看在相熟的客户的份上,给你优惠,每个门200元,一共是800元四个门,我就说,我只要前面两个侧门,他说没问题,两个也可以,400元啦。我又说了前面我的担心:怕坏了、怕改装不好有异响啊、怕车窗降下来后升不上去啊等等。JSGG就拍着心口说:你放心,不会有事的,而且电窗我给保修一年,我已经改装过N部车了,羚羊我也改过,保证没有问题,要是有问题我免费帮你搞掂!我想了想,一年的保修期,也算可以了,如果有异响,拆开来重新固定不就行了,嗬嗬。。。于是我就说:行!你去拿货回来吧,要是装不好,你要恢复原状啊……JSGG满口应承:我下次去广州的时候,一定帮你拿货回来……
我等了2个星期。JSGG打电话过来了
安装过程(附图解)——
我接到电话的时候,是4月28日中午,我在单位忙得要命,没有直接过去,第二天下午我17:45下班后,直奔JSGG处,JSGG把电窗拿出来给我看,哦,原来就是这玩艺儿——
品名:汽车电动玻璃升降器
商标:科一
厂家:广州市科一电器有限公司
厂址:广州市白云区**工业区中街128号
电话:020364022**
价格:两个门包安装400
(为了避免免费为厂家卖广告的嫌疑,省略部分内容,需要的羊友自行查找)
       看过之后,第一个感觉就是这玩意儿太儿戏了吧,就这个东西?JSGG说,没问题,有问题免费搞掂(**,想拿我的羊儿来做实验品啊~~)我就说,要多长时间装好啊?他说,40分钟,保证装好。我就说,那好,我给你两个小时。于是,JSGG就动手了:
 楼主| 发表于 2006-12-27 11:47:48 | 显示全部楼层
        当我看到拆下来的前侧门玻璃升降器总成的时候,再对比JSGG的电动升降器,觉得确实有点儿不匹配:原装的有两根平行滑竿,有一定的倾斜度(120度左右),但这个电动窗只有两根固定杆,启动的时候,是垂直向上升降的,这就将导致玻璃升降的时候,直接往上举升,但是,车窗玻璃一定是要斜着平行向上举升的,否则会被卡住。我立即告诉他,这个电动窗可能不匹配,应该是旧羚羊的款式,因为……(我把以上的观点告诉他)。他不信,说拿货的时候问清楚了,而且电动器上却是标明是“羚羊”电动升降器(注:这个没错),应该没错的。最后,JSGG装上这个电动升降器的时候,无论怎么调节,都安装不成功!时间从17:45一直转到23:10,一共浪费了我5个多小时的时间,天哪,JSGG说40分钟装好,可是现在……JSGG无奈地向我认输,说明天一早立即去广州永福路汽配批发市场帮我找一个匹配的回来。我立即重申,如果你找不到,你就立即帮我恢复原状,我赶着“五一” 去韶关、肇庆、深圳玩的!他说放心,一定帮我找回来!
       还有一件事,我一定要说出来:大家看看前侧门玻璃升降器总成上面夹玻璃的铁片,其中固定在塑料滑竿的一头的铁片有一个插捎装置,是插进塑料滑竿里面的,呜呜呜呜,被JSGG插下来装在电动升降器上用来固定玻璃,因为结构不符,在调整安装的过程中,与侧门铁板摩擦,被JSGG斫掉了!这就是说,如果市场上找不到匹配羚羊1300OK款的电窗,那我要恢复手摇原装的前侧门玻璃升降器,就必须去维修中心找回这个东东来!我立即打电话到机场路的售后服务中心,中心一个GG态度很好,回答说:没有单片的铁片卖,只有总成48元,为了两个铁片,太浪费了,并答应我去找维修人员看看有没有,后来说没有,叫我去其它维修点看看,应该有的。我心情开始变得很沉重……
  经验教训:各位朋友,如果你要改装小羊的任何东西,切记:不要让JS破坏原来的配件,万一改装不成功或者不满意,你还可以不花一分钱恢复原厂的配置啊。
  改装电动窗,难道我错了吗?!我要改装也不应该在“五一”前改装的!要是装不好,那我五一怎么去玩?况且说不定五一维修点也休息,那我不是两头扑空?我立即打算:要是4月30日15:00前装不好,.我立即到机场路买个总成回来,要不五一就白过了。
我越想越后悔不迭!!!!!我心头响起了这首歌:“神啊,救救我吧……”
4月29日晚上23:10,面板没有安装回去,那个烂鬼电动升降器举着小羊的玻璃,晃荡晃荡地响着,就这样子,我伤心、无助、心在默默地流泪,开着伤痕累累的小羊回家了,我对不起我的小羊羊……呜呜……
  第二天清晨06:30,我想来想去,打算请一天假跟JSGG一起去汽车城找配件,要是找不到,我可以立即到机场路装回原厂总成!这样子就不会影响我的五一计划了。我打电话给JSGG,手机传来:“对不起,您打的电话已关机”,一直到9:00,都是如此。我的心凉了半截……最后9:15,再打,通了,JSGG说早已经在7:30到了广州了,就是为了一定能为你找到匹配的(我感动得无话可说,说真的,他的技术马马虎虎,但是态度认真的不得了,而且很负责任,一脸的内疚,所以我最终决定赌一次:如果他拿回来匹配的,我等!等他拿回来装好,无论搞多晚。)下午13:30,JSGG给我回电话,说找到了,电话那头的他很兴奋,问我,知道在哪里找到的吗?我说不知道,他说,他直接到生产厂家找到的,厂家也是刚刚生产出来,还没有上市呢……不过,拿货价钱一个贵了15元,两个就30元,叫我加点钱,愿不愿意?**!不过想着他这么负责任,也就答应了(不答应又怕他难做啊,因为他也不是老板),做人啊,就这样子啦。
  4月30日下午16:15,JSGG打电话来,说到花都了,叫我立即开羊儿去装!我立即向经理请了15分钟假,经理说,快点回来,很多事情等着你做(由于工作关系,每到月底都很忙的,4月29、30这两天,我几乎没有时间看一下报纸!)。我说好,立即驱车到店下,拿起新的电动升降器已看,心里有底了,说,这才是匹配的东东啊:有一个导向滑竿的,一个固定杆,玻璃可以跟着导向滑竿上下运动,不走位。(可惜,一天只能传5张照片啊,哦,有了,我再去注册几个用户,再上传,哈哈,管理员斑竹千万不要删除啊)
  新电动玻璃升降器图片:
图片点击可在新窗口打开查看
  我交低部车,然后,交待了一下:要小心玻璃啊,拆另外一个门的时候不要拆花了面板啊等等,(各位不要以为我罗嗦,最后JSGG果然把我的一块防爆膜刮花了7cm长,心痛中,准备洗n次免费车抵消这个损失……嗬嗬。)然后,我就回去上班了。18:00下班后,立即赶回去,一看,已经装好了左前侧门啦,心里的石头顿时放了下来:应该不会影响第二天的旅程了。JSGG在弄右侧门,好象遇到了什么麻烦,我过去一问,原来导向滑杆装不了,短了一点,他说是我的门板螺丝孔左右不一致,我就说不可能,可能是你的导向滑杆左右门长短不一,你拿尺子量一下,哈哈,左边导向滑杆14.5CM,,右边15.5CM,证实了我的想法,于是叫他把螺丝孔用剪刀刮掉一部分铁皮(心痛中啊),装上滑杆,一试电动驱动,OK了,装好玻璃,调较了几下,大功告成,这时已经20:30了。JSGG跟我说,今晚是他爸爸的生日,他本来要早点去祝贺的,看来去不了了(其实他是内疚浪费了这么多时间都没有搞好,当初他说40分钟的啊,还有就是他负责任的态度,不想影响我次日的旅行,所以他说无论如何,他都要帮我装好,他爸爸的生日就搁一边了。)然后他就打电话给他爸爸说,因为还要接好线路,装回门板,所以没有时间去祝贺了。我感动得不得了,就说你这个人真够朋友,我以后一定帮衬你。
  然后开始安装电路、接线、装回门板,一直忙到晚上23:20,终于安装好了。
  图示:左右门板升降控制器
图片点击可在新窗口打开查看
  装好后,我自己动手擦干净玻璃上的油污(工仔已经回家了,不能再洗车),JSGG叫我次日一早来洗车。然后我带着JSGG上路,用三档走100KM时速,检查有没有异响。结果当时没有出现,心中还算满意,然后回到店下,给钱(430元),00:00回到家。
——————安装过程到此结束——————
后记:
1、上面已经说过的改装注意事项,就是不要破坏原厂元件;
2、不要想着省钱自己安装,因为太麻烦了,没有工具、不熟识拆装结构、不熟识电气线路;
3、430元的安装费+材料费,JSGG后来跟我说,我这次安装老板没有赚到什么钱。我感觉是就是赚了一点点,也真不容易。
4、异响问题出现了一次,现在又不响了。
发表于 2006-12-27 12:39:28 | 显示全部楼层
你装的付厂的到麻,原装摇机一把就是220元,原装是用的双轨,不在是单轨.价格确定太高了,你可能也没用原装内饰板和开关,用的其它车型的开关,直接接线完成的.
发表于 2007-1-3 22:26:40 | 显示全部楼层
   我觉得还不是黑贵哟-------------------------------------------
发表于 2007-1-10 07:54:37 | 显示全部楼层
:Q 看不到图片
发表于 2007-4-12 22:49:00 | 显示全部楼层
你装的是交叉臂的,不是双轨电动摇机,你装的这个也就一百元以下一个就可以买到的,装两个加工钱最多不会超过300元,你认为呢。。。
GMT+8, 2024-11-21 21:51
