查看: 14545|回复: 3
前驱车最简单的飘移方法,谨慎操作!
发表于 2008-3-6 23:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速40~60为最佳安全飘移速度(按各人胆量与喜好不一),入弯中打轮比平时稍大一点(按弯路角度加10%左右),按住手刹顶端开关快速提起手刹(按住 开关,主要为防止手刹锁定后飘移过度无法及时减轻后刹车片压力),这样可使后轮抱死产生横向飘移,按弯路大小再调整手刹提起力度与时间长短,过弯约一半回 正车轮,想再帅一点就突减档猛加油,这样可听到连续两次车轮尖叫(1飘移后轮声音,2急加速前轮声音).
  提醒一点:前驱车城市路况弯路飘移,使用传说中的反方向打轮,有企图自杀之嫌!
  第一次尝试手刹不要提拉太猛时间过长~否则变成原地360度调头!!!
  本人飘移+拉胎虐车次数十万次以上,奥拓至奥迪之间受虐车型种类繁多,个人感觉,后盘式刹车飘移感觉最好.
注*车高大于车身宽度的车辆,最好就不要尝试了~上法主要适用于前驱轿车!
    慢慢体会所驾车辆的手刹制动效果+路面附着力+打轮与回轮时间,这样慢慢变成弯路上回头率超高的前驱飘移高手!
  上列方法是本人十年中浅浅的心得,望大家给予指教与批评!
(以下是评论员提供,稍有改动,十分感谢!)
为了安全我在这里给有兴趣的车友补充几句,使用手制动飘车安全训练要领及注意事项为:
    一、要先找到使用手制动的感觉(练前进行手制动检调)。先在较宽阔的场地里(最好是硬化地面),不动方向直行用手刹停车(13-20公里/小时);找到手 刹感觉后打方向训练(方向为5度左右);在20公里/小时下打方向同时拉死手刹,这时车辆出现漂移;以此操作多练习几次后,再慢慢提速和结合使用脚刹控制 好车速,在使用到前轮能准确定点时,才能上路练习。
    二、上路训练要注意安全。训练开始时,要注意路肩(边)的摩擦系数和路中间是不同的,在飘移时的飘速飘距会有所差异。
    三、初上路训练,最好找有护栏和路面宽阔的车辆少的路段训练,随时注意过往行人车辆。
    四、训练对车辆各部件会有所损耗,请大家注意。
    近来我看了大家的回帖,感到车友们对飘车的认识上还有一定的误区和偏差,在这里我补充一下:
    “飘车”实际上是驾驶员对车辆驾驶一般常用技能熟练后,运用车辆行驶中的滑移特点,来帮助车辆在行驶中达到特定需求目的的一种特殊驾驶技能。这一技能在当 今已广泛地运用于警察、武警、部队特种兵和赛车运动员,在追击罪犯、特种用途、临机回避风险和比赛时发挥了不可替代的作用。因使用安全性问题和车辆受伤较 大,所以,日常用车中使用这一技能的较少。
    “飘车”技能不神秘,但要得心应手,就需要较长时间的练习实践才能掌握。其运用要领是,利用车辆单头(两前轮或两后轮)或双头(四轮)在变向时,由于制动 (抱死轮胎制动),车辆在变向中受离心力的作用,克服了轮胎与地面的附着摩擦力后,车辆出现横向、画圆等形式的侧滑漂移,多数驾驶员在泥泞(冰雪)道路上 的“甩屁股”就是“漂移”,不过“漂移”是有控的,而“甩屁股”是无控的罢了。
    真正地漂移不只是停车到位功能,它还有定点摆位、定点调头、弯道修正、定点变向等功能,要想训练完这些科目,必须在专职教练的指导下才能完成,为了人身、车辆的安全,车友们应尽量不要自学成才。
    漂移的类型有:一是向前行驶两前轮弧形左漂移、右漂移;两后轮弧形左漂移、右漂移;全车四轮左平行漂移、右平行漂移;全车四轮左切角平行并划弧漂移、右切角平行并划弧漂移。二是向后行驶前轮左或右弧形漂移。
    漂移训练的原则:在确保人车安全为前提下,应本着飘位先小后大、车速先慢后快、科目先易后难、训练先场地后上路,多路况,多天候,多车种的训练体会。
    几点提示:1、安装了ABS系统的车不宜训练。2、车高大于车宽1又1/3的车不宜训练。3、车高大于或接近轴距3/4的车不宜训练。4、安装有防侧滑的车不宜训练。5、负重车辆不宜训练。6、精神和身体不佳时不宜训练。7、车辆各部调整不到时不宜训练。
    手刹脚刹的使用和相互配合:
    手刹使用目的通常是使后轮抱死,而前轮能转动,脚刹的使用目的是使四轮抱死。轮胎抱死车辆变向,则便会在原惯性作用下,抱死轮胎沿原行驶方向出现侧滑,出现侧滑是飘逸的基础。
要达到飘定的10种指标,在操作中要注意手刹、脚刹、方向、油门、离合器等不同使用方法的协调操作,和在不同车速下操作的时机、力度、多少、长短的训练掌握。训练的要领和注意事项太多,我就不累述了。
拣要紧的说几点:1、方向先于手刹,手刹先于脚刹,离合刹车同用,先后时机得当。2、方向打后要回正。3、飘时档位挂低档(1-3档)。4、前轮定位靠脚 刹。5、全车横飘不用手刹(横飘极易翻滚车)。6、单头飘定位要准确。7、切角飘要注意切到位后加油和再修正方向。8、飘前后方向使用先正后反(正方向产 生甩屁股,反方向修正行驶线路)。
发表于 2008-3-7 08:43:53 | 显示全部楼层
关键一点,是漂移前的瞬间,应该先稍稍踩一下刹车,让全车的中心向前移,使得后轮的负荷减小,以便于后轮能顺利地甩起来
发表于 2008-3-7 08:56:22 | 显示全部楼层
各人有米可以试试
发表于 2008-3-9 00:09:20 | 显示全部楼层
没得耍事得,不要这么干。搞坏了自己拿钱修
GMT+8, 2024-11-23 18:27
