查看: 8609|回复: 5
汽车油改气全功略
发表于 2008-2-18 13:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,现在油价又涨老,黑多车友想改气,经常看见车友发贴问改气的问题。我一直酝酿把自己改气后的使用经验和大家交流一下,正好借这次油涨价后发出来。 1、先说说我车车的情况。96年手四化小切,2004年接手后就大修全车。考虑到化油器车要改三元或者气,改三元效果不好而且麻烦,于是车车大修完以后就到客车总厂改了气,迄今已有两年,发动机从未出过任何毛病。 2、改天然气地点、价格等。推荐重庆最专业的地方,杨家坪的客车改装厂(油改气就是他们搞出来的)。研究出油改气的地方,应该黑专业。服务态度好,工人师傅技术专业,改装过程非常正规。我改装时因为后备箱比较大,装了两个50升的纯钢罐(一共5600,还免费做了一个支架和盖子遮住气罐),绝对安全,一般加气站气压20m3的时候可以加气约40元,大概跑160-180公里(城区)。其它黑多地方也可以改,价格也便宜点,但为安全和性能起见最好还是去专业的地方,材料等有保障,毕竟安全第一。 3、改气后加气地点、时间等。主城区各区都有加气站,因为我平时在江北上班,说说江北和渝北的情况。推荐加气站:金岛花园、人和、鹿角湾,其中鹿角湾加气站(在南桥寺转盘有路标指示)的气压最足。加气时间最好选择上下班时间,因为此时出租车都在跑业务不打挤,特别是早上10点以前,一般都不会排队。主城区以外的区县我知道有加气站的有江津、永川、壁山、涪陵、长寿、万州等等,其实你到一个区县,只要看那里的出租车屁股后面有没有CNG三个字母,有的话问问出租车就知道加气站了,另外四川除了川西每个县都有加气站,我跑一趟成都只要60块气费,呵呵。 4、改气后的动力调整。我认为改气后最重要的是调好点火正时和天然气混合比:因为天然气爆发力比汽油低,所以要将点火正时提前到最佳角度,这样车车跑起来才会有力,否则车车加速就会觉得黑绵,至于如何调整如果不懂的话找修理厂,我是自己调(补充:电喷车点火正时自动调整;化油器的车气转油后不要忘了把点火正时调回烧油的状态,否则大负荷状态发动机会叫杆)。另外就是天然气混合比的调整,调整不好不仅车车动力不好还费气,这个比较麻烦一点,不过你改气以后一年内可以到祥博公司(重庆改气的材料都是他们那里提供的)的维修点免费调整、维修,不过我看师傅调了几次后现在都是自己调。当然,即使调到最佳状态肯定也比不上烧油的动力,但是排量越大的车车影响越小,而且影响决对没有想象中的那么大。 5、改气后的保养。改气的说明书上说每天冷车启动时要用油,我开始几个月也这样做,后来觉得麻烦,现在经常是几个月才用一回油,也没发现什么不好,呵呵。不过还是推荐你改气后几个月的时间内坚持一下。如果平时用气觉得开起不对头,直接到维修点免费调整、维修、清洗。如果要跑长途可能要用油,最好到修理厂洗洗化油器,事先把烧油的状态调整好。另外改气后有专用的烧气的机油,长城、昆仑的我都试过,现在觉得还是红壳机油最好。 6、晕,一下子想不起还有啥子要说老,下回补充,呵呵。 说完老,累死老,第一次发这么长的帖子,手都打酸老,斑竹还是给几个手板哈!!!
发表于 2008-2-18 14:11:17 | 显示全部楼层
更像打广告的。不过不错,顶哈:lol
发表于 2013-4-7 14:45:46 | 显示全部楼层
好好學習下
发表于 2013-4-13 23:38:45 | 显示全部楼层
广告
发表于 2013-8-17 09:39:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-2-1 19:52:02 | 显示全部楼层
更像打广告的
GMT+8, 2024-11-22 04:37
