查看: 5926|回复: 4
请教高手关于JL474Q8和JL475Q8的问题
发表于 2008-2-17 21:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-2-19 12:30:37 | 显示全部楼层
呵呵!顶到高手出来为止。
发表于 2008-2-20 21:09:30 | 显示全部楼层
我没有具体看见这2种发动机拆开后的情况.但你说的就不对.JL474Q8就是缸径74毫米.JL475Q8就是缸径75毫米.G13B和G15B的13和15正好是它们的排量.这样看来,这2个发动机就是缸径不同.曲轴和连杆应当是一样的.活塞行程相同.可以把474的缸径加大一毫米,换475的活塞和活塞环.来提升排量达到改善马力输出的作用.但增加0.2的排量效果不会很明显.(个人意见.不对的地方请高手指正)
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:04:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位兄弟的回贴指正!后来在网上又查了哈发现这2款发动机除了缸径有差别之外它们的活塞行程也有差别。474是76mm而475是84.8mm,看来要改的话肯定除了扩缸径之外还要换曲轴了!现在新问题又来了,这两款发动机缸体曲轴安装位置是否一致,其他周边配件能否通用?请高手指点!!!
发表于 2008-3-11 12:13:05 | 显示全部楼层
对头对头。。:lol
GMT+8, 2024-11-2 04:31
