查看: 3006|回复: 4
保养对号如座
发表于 2006-12-20 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
●平时多关注雨刷、灯光、轮胎
  ●出磨合期后应更换发动机机油及机油滤清器
  随着车辆的增多,除了传统修理厂、4S店外,快修养护中心也成街头一道风景。如同越来越多的人经常上美容院一样,越来越多的车主也开始关注车辆的日常养护问题,那些等到车辆无法使用了才“寻医问诊”的车主越来越少。
  车辆养护分日常和定期两项
  长城润滑油养护中心的技师告诉记者,车辆养护分两大部分内容。一个是日常保养维护,因为关系到行车安全,需要车主时时注意留神,其中不少项目可以在快修服务中心进行;另一个是车辆的定期保养内容,到了一定时限或行驶里程时,车辆就要进行相应项目的养护。不少4S店会对此进行提醒,但收费往往比一般的快修服务中心高。
  日常保养需注意四方面
  车辆日常保养一般从灯光、轮胎、雨刷、清洁液等四方面着手,这些部位容易出问题而且关系到日常行车安全,需要车主经常性关注。
  ●转向灯、雾灯、制动车灯:每个车灯是否亮,大灯的亮度是否足够。作为车辆与外界沟通的语言,灯光在一些禁鸣路段,有时具有喇叭的功能。夜晚,车灯不仅为驾驶员照亮路面,防止车辆撞上别的物体。同时打开的大灯对别的物体也是标识物,防止行驶中被撞。驾驶灯光受损不亮的车辆违反有关道路交通安全法规。
  ●雨刷效果是否正常:对于干燥的北方而言,更要防止雨刷老化变形。车主每月可以用湿棉布擦拭雨刷,以保持其干静,避免沾上小颗粒刮伤车窗。
  ●玻璃清洁液是否充足:当车主去加油站加油时不妨看看用于清洗车窗的清洁液是否充足。不要等到开上高速路时,才发现缺少清洁液以至影响行车视线。
  ●胎压是否维持正常:车主至少一月检查两次轮胎情况。如果轮胎花纹已被磨损到警戒标志位置,就要及时换胎了。这样的轮胎抓地性能已经不能保证,在湿滑路面行驶时更是危险。当发现车辆有跑偏现象时,车主要警醒四轮定位是否准确。
  不同行驶里程保养项目不同
  除了日常保养外,车辆还需要做哪些方面的定期养护,又需何时进行呢?长城润滑油养护中心技师给记者列了一份定期保养的清单。随着车辆使用时间的增长,车辆的养护内容逐项增多。
  ●新车项目:1000公里时,车辆应做首次体检,其中包括的内容有检查空调系统工作状况,调整发动机怠速,调整离合器自由行程及制动踏板,补充制动液及检查制动软管是否有泄漏现象,最后将底盘及车身上的螺钉及螺母拧一遍,防止松动。
  ●出磨合期项目:当车辆行驶10000公里或6个月时,就要开始例行体检了。
  其中包括更换发动机机油及机油滤清器,机油以SG级为好。如果机器是柴油发动机,那么每5000公里或3个月更换一次机油、机滤为佳。
  另外还要检查火花塞工作情况、蓄电池液面、空调冷却系统、制动踏板及其制动效果、制动带及制动盘磨擦情况、制动气及软管有无泄漏,同时补充制动液。
  ●周年项目:除了10000公里项目外,车辆每行驶20000公里或12个月时还需要增加一些项目。包括调整气门间隙,补充发动机防冻液,更换火花塞及空气滤清器芯,检查并调整发动机驱动皮带,检查曲轴和通风管、通风阀和接头、制动衬带及制动鼓、方向盘、连接杆和转向机构工作状况,看各传动机构防尘套是否有破损,前、后悬挂工作状况及坚固情况是否良好,自动变速器传动液、差速器油液是否需要补充。
  ●2年项目:对于一辆开了40000公里或2年的车来说,在20000公里保养项目上还需要再增加一些部件的保养。检查冷却液和取暖系统软管和接头,检查前轮定位及侧滑,更换燃油滤清器,检查燃油箱盖、燃油管和接头密封情况,更换制动液及差速器油液、车轮轴承润滑油脂、自动变速器液,并且润滑各球关节。
  ■链接
  额外养护
  还有一些养护项目车主可以选择进行。这些项目有些已经涉及到汽车改装领域,它们不是必须进行的,但是对提高行车安全或车辆性能、舒适度、改善外观等不无裨益。
  长城养护中心的这位技师表示,如贴膜、镀釉、打蜡等内外装饰,又如安装防盗设施、车身表面防护、加装防撞装置等。车主可以从五大系统来考虑车辆的日常养护,即燃油系统、冷却系统、变速箱、动力转向系统、制动系统。这五大系统是关乎车辆行驶的核心部位。
发表于 2006-12-20 15:07:07 | 显示全部楼层
有车就按这个保养车
发表于 2006-12-20 21:58:07 | 显示全部楼层
呵呵,一般都这样保养
得得B 该用户已被删除
发表于 2007-2-8 11:12:01 | 显示全部楼层
:loveliness:
发表于 2007-3-17 23:57:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 09:51
