前些天我从一个亲戚那里拿了一个普通蓄电瓶(产地是成都,上面写着“巡航”36AH),修前电瓶的表现是充电时间短(从11.5V开始充1小时就冒泡了,放电也快,打3次火电压就小于12V了,要等3到5分钟才升到12V),拿回家开始修了,先去电瓶店买10瓶小的原充夜(标准密度的稀硫酸)、5瓶补充液(蒸留水)和一副胶手套(洗碗用的),成本小于20元。
步骤如下:
1、先把电瓶里的电放完(多接几个大灯到电瓶上,直到电压小于3V),好象放了3个小时吧;
2、放完后,提起电瓶不断的摇,然后打开6小盖,把里面的电瓶液倒掉,这时有黑色的东东流也来,
倒完后,放入蒸留水(每格都放),盖好盖子,又不断的摇电瓶,再把电瓶里的蒸留水倒干净(多洗几次也没关系)。
3、洗干净后,小心的注入原充夜,每格都要注,最后液面高于极板有10到15mm就可以了(用5瓶就够了)。
4、开始充电,充电前量了一下电压,已经有11.5V了,这一充就花了8到9个小时才充到13.6V。
5、电瓶电压充到13.6V后,我又把电瓶里的原充夜倒掉,重新注入新的原充夜,又量了电压还是13.6V。
6、继续充电到14.6V时(大约用了5个小时),就开始有气泡冒出,断时20分钟,又充电,等到又有气泡冒出时最后断电,电瓶修复结束。
修复效果
我把我车上的原电瓶换下(也用了好久了),换上修好的电瓶,连续打火5次,电压还是12.6V。现在用了2个星期了,起动车子和新电瓶一样,电压从来不底过12.5V放了2天不开车电压也是12.5V。(我是用数字万用表一直测量的,充电器是用电视机的变压器改的,单波输出,用万用表的交流档测充电器空载输出波峰电压是14.8V。直流档测充电器空载输出是7.4V,测电瓶电压要直流档)。量液面高度用圆珠笔的笔心(要空的),剪掉有笔尖的一头就可以了,量时,把管子探入电瓶后,用手指堵住管子另一头后,拉起管子就可以了。
开始也只是抱着试试看的态度修修看,反正费用不高。还有就是只有稀硫酸不溅到眼睛就行,溅到手上关系也不大,只是有一点点痒,洗掉了就没事。电瓶原充液就倒到厕所,就当清洗厕所吧(人家用盐酸洗厕所呢),反正我的厕所好几个月没洗了,现在厕所白得很。 |
