查看: 22842|回复: 6
半路上出状况怎么办?爱车急救有窍门
发表于 2008-1-7 19:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车最怕车开到路程一半的时候出状况,特别是对那些新手而言。一些小问题不需要求助于汽修厂,省得被狠狠宰上一刀,而另外一些在使用中出现故障或有故障而暂时无零配件供应又需急用的情况下,我们就不得不采取一些应急的修理方法。
    状况一 汽车出现启动故障
    发动机能正常启动必须具备三个要素:压缩、火花和混合气。如果某一要素工作异常便会引起发动机不能启动或启动困难。启动故障一般表现为不能启动和启动困难,其中启动困难又分为冷启动困难和热启动困难。
    【现象分析】
    发动机不能启动且无着火征兆,一般是由于燃油没有喷射引起的,其原因主要有以下几点:
    1.转速信号系统故障
    发动机转速和曲轴位置传感器在发动机工作时检测其转速信号、提供曲轴位置信号,并作为控制系统进行各项控制的主要依据和基础。如果传感器或其线路出现故障,电控单元不能接收到速度信号和曲轴位置信号,就无法正确地控制燃油喷射和点火正时,就会出现喷油器不动作,火花塞不跳火的现象。用听诊器和正时灯进行检查,便可确认喷油器和火花塞是否工作。
    出现上述故障时,一般自诊断系统可显示出故障代码,应对转速传感器、1和2号凸轮轴位置传感器及其线路进行全面检查。首先断开各传感器的接线器,检查它们的电阻,如阻值不正常,则须更换;如正常,再检查ECU与各传感器的配线和接线器是否正常。
    2.燃油泵及控制电路故障
    如果燃油泵或控制电路出现故障,也会造成供油系统没有燃油压力。即使喷油器工作正常,燃油也不能正常喷射。检查方法是:用短接线连接诊断插端子+B和FP然后接通点火开关(不启动),检查进油软管中有无压力。如果软管中有压力且可听到回油声,说明燃油泵本身没有问题;否则,应检查燃油泵,可用万用表测量端子4和5之间的电阻,如与规定不符,则需更换燃油泵。如果燃油泵工作正常,则应检查其控制电路,主要包括保险丝、EFI主继电器、燃油泵继电器、电阻器以及各配线和接线器。
    3.燃油压力调节器故障
    燃油系统的油压对混合气浓度有直接的影响,因此首先应检查燃油压力。方法是:先将燃油压力表接入燃油管路中,然后启动发动机,测量燃油压力。如果燃油压力过高,则应更换压力调节器;压力过低时,可夹住回油软管,若燃油压力上升到正常值说明燃油压力调节器损坏,否则可检查燃油泵和燃油滤清器。停机后检查燃油压力应保持在规定值5min,否则说明喷油器渗漏,导致混合气过浓。
    4.燃油泵及燃油滤清器故障
    启动困难时,一般燃油泵是能正常工作,其问题多是油泵滤网堵塞致使油泵不能足量吸入燃油或燃油滤清器不畅通引起供油系统压力不足。
    5.冷启动系统故障
    在有些车型中设有冷启动喷油器,在冷启动时将混合气加浓以改善冷启动性能。冷启动喷油器由启动开关和热敏时控开关控制,喷油持续时间取决于热敏时控开关加热线圈电流和冷却水的温度。
    【应急措施】
    对以上故障的诊断应遵循先电后机、先简后繁的原则进行。电喷车之所以会出现冷启动故障,原因多为进气门背部、进气管内积炭过多,喷油器内部杂质过多。以上故障若发生在新车上,如行驶里程在6万公里以内的车,建议用户在车辆每行驶2万~3万公里时进行发动机免拆清洗。另外,发动机在完成免拆清洗后,应以较高的车速(80公里/小时以上)行驶20公里以上,以使溶化的胶质和积炭在高温下燃烧从尾气排出。若做完免拆清洗后车辆放置到第二天早上再发动,气门被溶化的胶质粘连,启动更困难和发动机怠速更加抖动,也就是俗称的“粘气门”现象。一旦出现了这种现象,还需重新进行免拆清洗。
    状况二 散热器进水软管突然破裂
    发动机散热器的软管在长时间使用后会老化,容易破裂。
    【现象分析】
    如果散热器进水软管在行车过程中破裂,喷溅出来的高温水会形成大团水蒸气从发动机盖下喷出。发现这种现象应立即寻找安全场所停车,然后采取紧急措施解决。
    【应急措施】
    一般情况下,散热器进水软管的接头处最容易产生裂口而漏水,这时可以用剪刀剪掉损坏的部位,然后将软管再重新插到散热器进水口接头上,并用卡子或铁丝卡紧。如果裂口是在软管的中段,可以用胶布缠扎漏水裂口。缠扎前先将软管擦干净,等漏水部位干燥后,将胶布缠绕在软管漏水处。由于发动机工作时软管内的水压较高,因此应尽量将胶布缠紧。
    如果手头没有胶布,还可以先将塑料纸缠在裂口上,然后用旧布剪成条状缠在软管上。有时软管裂口较大,缠扎后仍可能漏水,这时可将水箱盖打开,降低水道内的压力,以减少泄漏。
    采取以上措施后,发动机转速不能太高,要尽量挂高挡行驶,行驶中还要经常注意水温表的指针位置,发现水温过高时要停车降温或补充冷却水。另外,就是要尽快去修理厂更换新的水管。
    状况三 水箱开锅、水温居高不下
    气温的升高使得许多轿车在其他季节不常发生的故障变得经常起来。水箱开锅,水温居高不下就是在夏季经常会遇到的麻烦。如果爱车因水温过高而被迫停在路边的时候,车主要具体情况具体分析,尽快让爱车“冷静下来”。
    【现象分析】
    1.水温升高,但没有蒸汽或冷却液从水箱中溢出
    这种情况一般是由于发动机超负荷行驶造成的,此时应关闭空调,减小发动机的负荷。如果在行驶中则应将挡位推到最高挡,以降低发动机的转速。此外,电子扇故障,发动机混合气过稀,点火时间过迟,离合器打滑以及汽车长时间顺风行驶均会出现水温过高。
    2.冷却液或蒸汽自水箱盖口或副水箱中沸腾溢出
    这种情况通常是由冷却系统故障引起的,最常见的原因是缺少冷却水,遇到这样的情况时首先应该停车,但不应该关闭点火开关,让发动机继续运转,利用风扇冷却,待发动机冷却后再关闭点火开关,用布盖住散热器盖,缓缓将其打开,尽量将身体及头部远离发动机,以防热水喷出烫伤人。如缺少冷却水,加入冷却水,冷却水应尽量选用软水,最好不要使用井水硬水,防止在散热系统内形成水垢影响散热。之后,再进行其他的检查。
    【应急措施】
    检查发动机的传动皮带,是否断裂或明显的松动,检查水箱或冷却系统是否渗漏,如果副水箱中冷却液不足或管路轻微渗漏,应补充冷却液至标准液面。然后检查冷却系水垢状况,按随车手册中规定的量加入冷却水,如果有剩余则说明冷却水的容积被水垢所占据,水垢过多会大大降低发动机的冷却效率,此时应该加入水垢清洁剂清除水垢后再加入冷却液。
    检查节温器,打开散热器盖,观察水面,如在低温下水面有滚动现象说明节温器卡在半打开状态;如果发动机过热,水面依然平静,表明节温器完全卡在关闭状态,而只有小循环状态。若此时触摸散热器会明显感觉到温度低于机体温度,这种情况说明节温器完全失效。此时如无备件,可将节温器暂时拆除,并且堵死小循环管道后继续行驶,到达目的地后立即修理。
    检查散热器,如果进出水管破裂,可将肥皂涂在布上,绑扎在漏水处,起到止漏的作用。如果进出水管发生老化、凹瘪,影响进出水流量,可用铁丝绕成圈状伸入管内进行支撑。如果水箱连接管破裂应当及时更换。如果散热器漏水轻微可以用肥皂涂抹堵漏,如果漏孔较大,可用棉花棉纱塞住漏孔,也可以使用化学堵漏剂进行堵漏。
    由于油价上涨,再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多,于是新车出现长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。因为长期停放可能会导致润滑或电路等方面出现问题。
    状况四 汽车燃油箱漏油
    【现象分析】
    漏了就是漏了,原因嘛,当事人应该最清楚。比如因为撞击,或者以前补焊部位开焊……
    【应急措施】
    驾车在野外长途跋涉中,如果汽车燃油箱漏油了怎么办?这里有一个好办法:嚼完口香糖之后,将残渣糊在燃油箱漏油的部位,燃油箱立即一滴不漏!口香糖干化之后紧紧堵住滴油部位,不仅可以救急,甚至可以不用更换燃油箱。
    遇到空调管路中出现渗漏制冷剂的地方,也可以采用口香糖试着补漏。只要不是渗漏太严重的,一般都可以堵住泄漏。如此一堵,不仅省去了拆装空调管路的工序,而且不用更换空调管路。
    在具体的维修工作中,口香糖的用途还很多。为防蓄电池桩头腐蚀长霉,可以糊上口香糖;转向助力系统橡胶油管泄漏,口香糖也可以弥补。
发表于 2008-1-7 19:49:03 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-1-17 08:53:30 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2008-4-13 14:37:11 | 显示全部楼层
太好...
发表于 2008-4-21 15:47:06 | 显示全部楼层
领导不在,好象就我这么闲呵呵
发表于 2008-10-8 08:47:12 | 显示全部楼层
学习一下!:lol
发表于 2009-1-8 15:02:16 | 显示全部楼层
证件,理想公司代办全国有效证件,QQ1004351432,证件[深圳]有限公司
理想证件[深圳]有限公司经营范围如下:QQ1004351432.www.lxbz168.com   毕业文凭类:各大学学校毕业证、学士学位,高中、中专、职业学校、高等院校学历证书、自学考试、成人高考、函授、英语 、计算机等级证书以及各种档案材料(含专科、本科、研究生、硕士、博士等)。并可根据客户要求办理;
职称资 格类:各类操作证(电工、焊工、叉车、司炉等)、技术等级证(初级、中级、高级)、厨师、美容美发、会计、 会计师、工程师、教师、医师等资格证、职称证、出生证、准生证等;
身份户口类:各种防伪身份证、户口本、 香港身份证、回乡证、未婚证、结婚证、离婚证、准生证、结扎证、健康证等;
分类车牌类:大型客(货)车牌 照、小型客(货)车牌照、挂车牌照、赛车牌照、摩托车牌照;汽车档案类:汽车驾驶证、行驶证、营运证、附加费、养路费、从业资格证、年审等;
房产证件类:房屋所有权证、房屋他项权证、国有土地使用证、土地他项 权利证明书等;
刻 章 类:公司(企业)公章、财务公章、个人私章等;其 它 类:营业执照(企业、个体)、收据、入网许可证、消防安全合格证等;烫金刻制公章钢印、制版印刷等!
理想证公司网站;www.lxbz168.com 联系人:戴生
联系电话:13714641078
地址:深圳市南山区宝安北路人才大市场大厦
E-mail:w138168@163.com
QQ:1004351432
GMT+8, 2024-11-24 14:57
