查看: 15809|回复: 13
玻璃上的双面胶如何清除?
发表于 2008-1-5 22:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、把擦脸油涂上去,抹匀,先用指甲把他抠掉,然后拿湿毛巾一擦就掉了。
2、用电吹风吹,把胶烤热就可以弄下来了。
3、用风油精一擦,过一会儿就掉了,试试看。
4、可以试一试用橡皮。但是在刚开始的时候你也许会觉得越擦越脏,但是擦时间长一点,你就会看见效果了,这种方法比较的累,要有毅力呀。
5、用水泡一下,放一点洗洁精,然后用旧牙刷刷刷就好了。
6、用布沾点酒精或二锅头擦擦也行。
7、用肥皂加少许氨水与松节油的混合液,可以去掉许多污物并令玻璃表面更有光泽(本条适用于瓷砖、陶瓷、玻璃等)。
8、用粘性好的透明胶反复粘撕,可以去掉表面一些
9、用一点信钠水一擦就掉,或者用油漆稀料也可以.
10、用棉签蘸洗甲水擦拭。
11、使用专用清洁剂或运动鞋去污膏擦拭。
12、如果是残留很久的痕迹已经变硬的,可以先用热毛巾把它弄软了再试。
发表于 2008-1-5 22:19:22 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2008-1-5 23:54:14 | 显示全部楼层
有专门的不干胶清洗剂
发表于 2008-1-5 23:54:39 | 显示全部楼层
补充一句:10元一瓶
发表于 2008-1-6 01:46:26 | 显示全部楼层
汽油也行:lol
发表于 2008-1-6 09:24:36 | 显示全部楼层
用柏油清洗剂,黑便宜。
发表于 2008-1-8 21:09:45 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :victory: :victory:
发表于 2008-1-8 21:20:55 | 显示全部楼层
路过,顶。。。。。。
发表于 2008-1-22 12:37:12 | 显示全部楼层
是吗?我都是用刀片直接剔下来的。不知道有没问题,前上挡风玻璃上,
发表于 2008-1-24 18:15:10 | 显示全部楼层
汽油-车仆都可以!
GMT+8, 2024-11-2 04:34
