查看: 8311|回复: 4
[转帖]电子测速对比
发表于 2006-5-29 13:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对电子测速仪的兴趣可以说与日俱增,我也可以说试用了不下15种的电子测速仪产品,花了不少的冤枉钱,经过最近对这类产品相关知识的饿补,终于比较彻底地了解了起基本原理:
从电子测速仪的使用目的说,分为2类:1、流动或者固定的测速器;2、红绿灯路口的摄像机。
对于流动或者固定的测速器
1、流动测速器:其原理是用各种频率的微波或者LASER信号打到你的车上,根据其反射时间来测算你的速度,就是因为这些打到你车上的信号,使得我们有可能在测速器判断出我们车速之前,用更高灵敏度的感应器提示我们有测速器在工作,所以,就出现了拥有大型微波、LASER感应器的电子测速仪,可以很灵敏地提供给我们确实可信的提示,这类电子测速仪一般有一个必需放置在车头部位外露的大型天线(估计比一包香烟大一些)。
2、固定式测速器:一般使用地感线测速,其原理是在路面埋设2条压力感应器,根据你前轮压过感应器的时间来判断速度,这种测速器没有信号输出,不能用探测器提前探测到,电子测速仪使用的方法与后面红绿灯口摄像机的提示原理一样。也有一部分固定测速使用微波测速的,这时电子测速仪的探头也会提前提供警示。
对于红绿灯口的摄像机,其本身是没有任何的无线信号输出的,所以我们的电子测速仪也就不可能提供给我们实时的提示信号,在这种情况下,电子测速仪有两种方式来提供提示:1、在路口预埋无线信号发射器,然后自行接收其信号,然后以次来报警;2、首先厂家在各地收集路口摄录机的信息,制作电子地图,用GPS天线来确定车辆的位置和行驶方向,再比照系统中预先内置的电子地图信息,在汽车驶近有摄录机的路口前,就可以提示司机了。
这两个模式中,前者是目前1、2百元产品普遍采用的方式,由于预埋发射器是费时费力的工作,也由于交警经常会对路口预埋的这些发射器进行清理,并且发射器的电池是有寿命的,所以这种方式提供提示往往很不准确,不可靠,(千万不要相信商家告诉你:不报警的路口机器没有开);而后者由于提供网上升级的电子地图信息,能比较快地更新,所以相对地精确一些,而且由于这些设备同时能够输出GPS信号给PDA或者NOTEBOOK来作为导航信号用。
所以,1、目前最完善的电子测速仪模式:GPS+微波、LASER感应器;2、而最实用的电子测速仪模式:微波、LASER感应器;3、最流行最不可靠的方式:自制无线电发射器的感应器。
价格:1模式1XXX,2模式9XX,3模式1XX。
补充一点,目前大陆已经有国产的证眼测速系统在使用了,其使用专用的KA频(非美制测速器的常见KA频),所以对于微波雷达探头不能直接使用台湾版的探头,否则只能在测速枪前30米左右才会有反应,一定要使用专门针对KA频加强的大陆版本。
发表于 2006-5-30 13:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-2 19:32:46 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-16 11:06:53 | 显示全部楼层
好,顶:) :) :)
发表于 2009-4-21 20:41:58 | 显示全部楼层
:0049: :0049:
GMT+8, 2024-11-24 14:35
