查看: 7568|回复: 14
请教水箱的保养方法
发表于 2007-12-11 23:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟:
可否提供下你们保养水箱的方法呀?或者有什么好的建议?
最近,俺发现俺的星星水箱内生锈了一样。
 楼主| 发表于 2007-12-12 00:11:34 | 显示全部楼层
有没有水箱的清洁方法呀? :)
发表于 2007-12-12 08:46:42 | 显示全部楼层
原帖由 wangxhs 于 2007-12-12 00:11 发表 有没有水箱的清洁方法呀?
水箱没有什么可保养的,生锈也是很正常的事,有点水锈,水垢不妨碍发动机正常工作。
真正一定要保养一下,就把防冻液放掉,用自来水冲洗一下,上好防水口螺栓,别漏水。
添加好一些的新鲜防冻液。
保养就这么点内容!
发表于 2007-12-12 09:19:06 | 显示全部楼层
肯定回有水垢的 只要不是很多。没有多大关系
 楼主| 发表于 2007-12-12 11:03:58 | 显示全部楼层
哦!多谢楼上的2位兄弟。 就是那些水垢看起来挺让人担心。
发表于 2007-12-12 12:17:25 | 显示全部楼层
要使用正规的水箱宝,好的防冻液可以防止水温过高,重要的是不会产生水圬,腐蚀水箱,用水就不一样了,在夏天水温过高易产生水圬,会贴到水道上,特别是水箱引响水箱散热. 清洗水箱可以用强力水箱清洗剂,清除水圬杂质.保护水箱和发动机正常散热.
发表于 2007-12-12 12:24:42 | 显示全部楼层
你往水箱里加水了吧?最好用防冻液,不要用水,我的都四年多了好好的,加防冻液一定要品牌的,我自己一直用的蓝星.两年换一次就可以了.长城、统一、昆仑的也可以,买小包装的,四公斤的就可以用两次。
 楼主| 发表于 2007-12-22 13:46:16 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
全部用防冻液? 俺用的水加防冻液混合的。
发表于 2007-12-22 15:21:08 | 显示全部楼层
全部用防冻液
发表于 2007-12-22 15:27:23 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :handshake
GMT+8, 2024-11-24 01:41
