查看: 11138|回复: 11
[求助]车辆异响问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-11 21:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是04年的长安之星6350C目前行驶4万公里工作状态良好!
    最近有一次送货(满载,大约有700公斤货物)在高速路上行驶途中听到车后方有"嘣"的一声响,但当时没有在意.回家后发现启动的时候车底中部就会发出"啷啷"的金属撞击声!检查底盘没有发现明显裂痕!踩下离合器异响消失!松开离合又出现异响!别的没发现什么异常,请问高手这是什么问题???
发表于 2007-12-12 10:11:35 | 显示全部楼层
车子吊起来检查一下,要是这样的话要检查变速箱
发表于 2007-12-12 12:23:25 | 显示全部楼层
仔细听听异响来原处.
发表于 2007-12-12 12:27:35 | 显示全部楼层
应该是变速箱齿轮掰了吧!快检查一下,别造成更多的齿轮损坏!如果不是的话就是传动轴是否变形!
发表于 2007-12-12 18:58:31 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:55:41 | 显示全部楼层
谢谢各位!我看过了! 就是变速箱异响!我在网上查了,可能是第一齿轮有问题! 不知道修理会不会花很多钱!!!!!!!!!!:o :o 另外我想问问修车去4S店好还是特约维修站好!??
发表于 2007-12-15 22:07:23 | 显示全部楼层
只要是长安授权的特约维修站就可以了,给他们讲清楚,要原厂的配件。
 楼主| 发表于 2007-12-15 22:22:53 | 显示全部楼层
哦!谢谢! 我好害怕修车啊 !!! 现在陷阱太多了,人不能不防啊!更何况是我这种菜鸟!
 楼主| 发表于 2007-12-16 21:01:44 | 显示全部楼层
今天我去了特维修车,打开变速箱发现里面有一个垫片的残渣!修车的师傅检查后说齿轮没有问题!他说不装那个垫片也没问题(好像也没有找到在哪里装)!清洗了变速箱后又换了齿轮油装上后还是有响声(比以前小点)!我问他怎么还有噪音?修车师傅说噪音完全去除是不可能的!他说让我放心绝对没问题不会影响总成的寿命! 请问这正常吗???
发表于 2007-12-19 22:11:07 | 显示全部楼层
我05年2月买的 6371长安之星,55000公里,前段时间发现开的时候声音变响了,2/3/4挡开的时候最明显,去了杭州新中南4S店,经检查是变速箱的轴承间隙大了的缘故,需打开变速箱更换轴承,用时近5个小时才弄好,花了我670元.维修师傅说拆变速箱比拆发动机还复杂,我相信了.因为最后组装花了不少功夫,有些部件装什么地方他们也要商量一下,实在不清楚了再问别人一下,我一直在边上担心,千万组装后别多出什么部件来.还好最后成功修复.
GMT+8, 2024-11-24 03:03
