查看: 7213|回复: 7
长安之星又出新问题了
发表于 2007-12-11 14:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安之星最近又出新问题了,sc6371,474发动机,跑了51000km.  启动时怠速正常,正常行驶一段时间,当退档时才发现发动机的转速一直保持在2000-3000转,以后不论是升档或退档一些列操作,再回到空档时怠速始终是这样,降不下来。跑起来都用不着我加油门,熄火重启动后一切正常,但行驶一段时间(或十分钟或个把小时不等)后问题依旧。不知道是油门线不回还是别的什么问题。
还有就是在正常行驶的时候,减速退为空档后,当松开离合器的一瞬间就熄火了,要是直接换档就不熄火。也不是每次都这样,时不时的给我来一回,我真受不了。请车友们帮我解决一下。
发表于 2007-12-11 14:39:17 | 显示全部楼层
这种要看看具体的病况,才能做出一个说法.
发表于 2007-12-11 16:56:24 | 显示全部楼层
很可能是电喷系统出问题了!!!:L :L
发表于 2007-12-15 21:09:16 | 显示全部楼层
应该是电喷系统故障,高怠速不降,是不是太脏该清洗了。
发表于 2008-2-7 18:37:36 | 显示全部楼层
好像一个叫待速阀的东西~在压缩机的后上方,一个拇指大的黑色的,拆下来用化油器清晰剂洗下就好了。那时我开在半路突然觉得转速很高机头轰鸣,熄火重启动就好一点,一会又不行了。最后一打火就觉得怠速很低,跟着就熄火了~~后来师傅西一下就好了,排气管还有黑水滴出,让我不要加90的油了,所以我之后就一直加93了~:)
发表于 2008-3-13 11:38:05 | 显示全部楼层
哈哈。这位LZ的问题简直和我一摸一样。连行驶里程都差不多。不过那个空挡怠速在2000转以上倒是解决了,换了节气门上的一个什么传感器。就是空挡会熄火这毛病时不时的给我来一回,有时只能踩着油门点火,然后立即开,碰到红灯就踩着油门,真叫一个累!!
发表于 2008-3-13 18:39:37 | 显示全部楼层
星友你的故障描述和我去年的一样.我的也是和你一个车型,那次是更换了怠速马达后恢复正常,我现在都开了快两年没发生过了. 你可以先清洗一下解气门,不行在检查传感器或怠速马达
发表于 2008-3-18 22:00:24 | 显示全部楼层
我已经进来了呀
GMT+8, 2024-11-24 00:57
