查看: 3635|回复: 9
防冻液的正确使用
发表于 2007-12-7 23:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用防冻液作冷却液,冬天可以防冻、夏天可以防沸,常年使用,可以防腐蚀及水垢。它是冷却液又是保护剂,是一种很值得推广使用的冷却液。但是,如果在使用中不注意,将会起到不良作用,以下将介绍防冻液使用中应注意的事项。
  ① 要根据汽车使用地区的气温选用不同冰点的防冻液。防冻液的冰点应比该地区的历史最低温度低5℃。
  ② 要根据发动机的具体情况选用防冻液。缸体或散热器用 铝合金制造的发动机,应选用硅酸盐类的防冻液。强化系数高的发动机,应选用高沸点防冻液。
  ③ 要购买经国家指定的检测站检测合格的防冻液产品,使用不合格的产品会使发动机冷却系受到腐蚀。
  ④ 乙二醇防冻液膨胀率比水大,如果没有膨胀水箱,防冻液只能加到发动机冷却系容积的95%。
  ⑤ 如果发动机冷却系原使用的不是防冻液,在加入防冻液之前要冲洗冷却系统。
  ⑥ 乙二醇表面张力小,是一种橡胶防膨胀剂。如果原发动机是用水作冷却液,在加入防冻液后,被水泡胀了的橡胶件就要回缩到原来尺寸。因此加入防冻液后要拧紧喉箍及密封衬垫的压紧螺钉,以免渗漏。
  ⑦ 使用一段时间后,防冻液会出现短少,这时首先检查防冻液的密度。如果密度没有增加,这是由于渗漏引起的,应加入同牌号的防冻液;如果密度下降,应加入同牌号的防冻液浓缩液;如果密度增加,这是由于水蒸发引起的,应加入蒸馏水或去离子水。加入蒸馏水或浓缩液后,待搅拦均匀再检查防冻液的密度,直到所需冰点对应的密度为止。切勿加入变普通用水(如河水、湖水、池水、井水、自来水等),因为这些水中有杂质,会消耗一部分防腐剂。
  ⑧ 不同牌号的防冻液不能混用,以免破坏各自的综合防腐能力。
  ⑨ 长效防冻液使用年限一般为1~2年,到期后要更换。为了减少浪费,可在到年限后检查防冻液的PH值。如果PH值高于5.5可以继续使用;如果PH值低于5.5,应及时更换,否则会加速冷却系的腐蚀。在PH低于5的冻液中加入延效剂,可使防冻液延长使用1年。
  ⑩ 乙二醇有毒,对肝脏有损害,切勿吸入口中,皮肤接触后,要用水清洗。亚硝酸钠为致癌物质,废液不要乱倒,以免污染环境。
发表于 2007-12-8 22:46:24 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-12-8 22:51:56 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-12-10 11:25:55 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-12-10 11:44:39 | 显示全部楼层
建议到4S店买,小瓶的 不贵!可以随时补充
发表于 2007-12-11 00:58:43 | 显示全部楼层
防冻液是无色的吗,我们这里的一小店说要不就是蓝色的要不就是红色的,我看一下我的是无色的,看到那个加防冻液的箱子没多少了,就加了点蓝色的,他们说面车都是用这个,郁闷不太懂,
发表于 2007-12-12 14:57:38 | 显示全部楼层
防冻液本身是没有颜色的,是为了和水区别各个厂家调成不同的颜色的。比如大众系列是红色的,蓝星是蓝色的,统一有绿色也有蓝色。都只是色素不同而已。防冻液本身保质期可以达到四年以上,一般加到车里使用不要超过两年就更换。买防冻液最好不要去4S店购买,到当地的品牌专卖店去买就可以了。目前国产的防冻液唯一的驰名商标只有“蓝星”一家,其他的品牌还有就是:长城、昆仑、统一等大的品牌,所谓进口实际国产的还有:美孚、壳牌、道达尔等等!还有最直接鉴定好或赖的办法(对乙二醇型)就是用手蘸一点放舌头上尝一下,但别吞进去哦!:lol 如果是甜的就是好的,涩的或怪味就是杂醇做的劣质的。
发表于 2007-12-12 18:57:30 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-12-12 21:35:44 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-12-12 21:55:35 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-24 02:55
