查看: 5684|回复: 1
星星分电器工作不正常
发表于 2007-12-7 20:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是化油器的星星,现在天冷了,如果一次启动成功的话就没有 问题。再启动分电器就不过火了,要把分电器盖拆开一边在扣上就能启动了,但开起来车好打哏,车很热时好熄火,也要在动动分电器,换上原厂的分电器盖和分电器头好点了,但还没有解决问题。有高人能处理吗?
发表于 2007-12-7 21:41:47 | 显示全部楼层
高人不敢自称,提点看法:
化油器车子,再加上车龄老一点,低温冷启动是要求高些,
建议如下:
天冷后电瓶有时会亏电,电不足起动机转速不快也会打火吃力,检查一下电瓶;
缸线老化?火花塞不洁?;
高压线圈性能?可试一下拉电弧的长度,亮度?;
点火正时校验一下?;
犯不着随意清洗化油器,但上述之处如都是好的,就要洗洗化油器,且重新调一下配比………
还有如是分电器老化厉害了,只好换新的,而且越是老车子,越要换正厂品牌的好货为宜。
GMT+8, 2024-11-2 02:27
