查看: 6139|回复: 12
请教早上难启动的问题
发表于 2007-12-3 19:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-12-3 19:21:02 | 显示全部楼层
一次启动后就一切正常了的,我怀疑是不是温度传感器的问题。
发表于 2007-12-3 19:21:04 | 显示全部楼层
什么车型?请尽量描述清楚。
 楼主| 发表于 2007-12-3 19:23:04 | 显示全部楼层
长安6350C:)
发表于 2007-12-5 10:42:11 | 显示全部楼层
试试先打开钥匙10秒后直接启动,不要踩油门。电喷车踩油门会使车吸入过多冷空气难启动
 楼主| 发表于 2007-12-5 13:02:14 | 显示全部楼层
原帖由 CHANGANZHIXING 于 2007-12-5 10:42 发表 试试先打开钥匙10秒后直接启动,不要踩油门。电喷车踩油门会使车吸入过多冷空气难启动
谢谢!不是这个原因,不踩油门根本没反应的,油门还得踩到底,开始有点“劈劈啪啪”油门绝对不能松,钥匙不能放,要等转速上来才可以。一旦启动,整天就一点问题也没有的。换过分火头,分火器盖,怠速马达,还是老样子。
 楼主| 发表于 2007-12-5 13:04:44 | 显示全部楼层
还有我车的水温表显示不准的,偏低。
发表于 2007-12-6 17:08:07 | 显示全部楼层
应该检查一下是什么问题了.如火花塞,进气门.
 楼主| 发表于 2007-12-6 20:57:46 | 显示全部楼层
火花塞自己刚检查了,明天去洗一下节气门再说:(
发表于 2007-12-6 21:09:44 | 显示全部楼层
告诉你个小办法,曾经一个修车师傅告诉我的. 踩住离合打火,等待速度稳定了再松离合,也就是不到一分钟时间吧 当然机油得换应季节的.我这可是东北```我加了整流器可能也起点作用. 那个师傅说他夏天都这么打火,说不伤车 从此再没出现过打火困难的情况
GMT+8, 2024-11-24 03:03
