查看: 4330|回复: 8
如果你的车动力不好可以来看看!
发表于 2007-11-27 14:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国联邦AJ公司航空航天动力研究室全面依托航空航天的分子裂变技术、生物工程技术、喷射动力技术、热能转换技术、纳米惰性粒子技术、经过多年数以万计次的实车测试研究,终于研制出使普通飞机,轮船,军用、民用车辆所能匹配使用的首个太空技术型节油养护产品——卡奇
能量再用技术
    卡奇套装P—2中独含的太空生物氢因子及生物酶,采用世界最先进的纳米控油技术,与燃油分子结合后,可快速将燃油CH化合物中大团族分子切割震荡成小团族分子,成为纳米级分散颗粒,增加燃油的雾化能量,使燃油进行全效燃烧,高效提升燃油利用率,从而大大降低油耗。
零度损耗技术
    卡奇套装中的SP—4独含纳米养护离子NGP,迅速渗入摩擦表面金属组织,使原有的滑动摩擦变为滚动摩擦,各个机械部件由原来的被动转动变为主动惯性转动,从而大大降低了零件运动中的粘接性,降低了缸内摩擦幅的摩擦系数,并提高了其耐腐蚀性。实现了零度损耗,从而提高了发动机耐磨性能,降低了油耗。
    同时在各个机械零件表面形成超强纳米保护膜,可以保护发动机不受丝毫损伤,特别是在冬季冷启动过程当中,纳米保护膜完全可以在机油还没有输送的瞬间和汽车‘干点火’的时间里,保护发动机,最大限度减少磨损。使车辆动力显著增强,而油耗却明显降低。
动力倍增技术
    卡奇套装SP—4独含直径为50纳米的强力修复成分,以机油为载体,进入机件,金属机件摩擦受热后,微粒纳米与金属分子结合,填补凹凸不平机件表面,修复金属磨损表面,使原来粗糙的摩擦表面变得光滑,恢复保持了摩擦副配合的精密度;毫秒二次燃烧提升发动机缸压,加大了发动机输出功率,显著提高车辆动力输出,增强车辆动力,通过提升动力降低油耗。
净化共振技术
    卡奇套装P—2独含的强力纳米清洁养护成分可以自动清除缸内衍生物,分解清除各种类型积碳(进气颗粒、硫酸盐、胶质等),净化和提纯燃油,改善油品质量,使燃烧系统(喷油嘴、气门、活塞环等部 件)保持清洁、畅通。恢复发动机全效雾化、燃烧的性能及缸压,从而使油耗降低。
    同时,强力纳米清洁养护成分可以将油箱中产生的油垃圾以及清除的各种废物进行强力分解,变成无附着力、无毒的纳米级颗粒,随汽车尾气排出,对大气不会产生任何污染,同时在燃烧系统形成保护膜,使各种垃圾无法生成,从源头上抑制积碳等废物的生成。实现了不解体维修、运行中保养、一箱油即可见效的目的。
    卡奇套装P—2富含高级生物酶,融入燃油后,可将燃油中的各种沉淀物以及其他杂质迅速分解清除,快速净化燃油,提高燃油品质,使各种普通燃油变成高品质清洁燃油,可以使尾气排放中的碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化合物将大大减少,在汽车运行中不生成油垢、胶状物和积炭,不需要再定期清洗,省时省力。同时油品的雾化程度提高,混合气完全燃烧,使发动机功率充分发挥,节省燃油。减少了机械磨损,延长了汽车的使用寿命。
分子裂变技术
    卡奇套装P—2富含超分子裂解粒子HDG,融入燃油后,可充分裂解油分子链状结构为球形结构,彻底提高油品的燃烧总值,并达到节省燃油,提升动力的目的
养护宝(SP-4)功效
减少80%的废气
提升20%的发动机动力
节省20%的油耗
保持发动机常新状态
用量少,有效时间长
减少20000公里发动机维修费
卡奇 节油宝(P-Ⅱ)
PPower(动力)的缩写,P-II就是第2动力、潜能动力的意思,中文产品名:节油宝。本品将国外宇航动力推进添加剂、节油添加剂等项技术经生化技术融合改革的结果,是生物化学界的一大突破,使用安全为世界首创。
发表于 2007-12-15 22:12:59 | 显示全部楼层
管的了一时管不了一辈子
发表于 2007-12-16 08:56:04 | 显示全部楼层
看过了。有几个问题值得商槌:《纳米控油技术》它是怎么控的?纳米是个什么概念???? 《零度损耗技术 卡奇套装中的SP—4独含纳米养护离子NGP,迅速渗入摩擦表面金属组织,使原有的滑动摩擦变为滚动摩擦,各个机械部件由原来的被动转动变为主动惯性转动》与以下这段《微粒纳米与金属分子结合,填补凹凸不平机件表面,修复金属磨损表面,使原来粗糙的摩擦表面变得光滑,恢复保持了摩擦副配合的精密度》怎么解释?是要它光滑还是要滚动摩擦???
发表于 2007-12-16 09:19:02 | 显示全部楼层
伟哥治标不治本
发表于 2007-12-16 10:11:44 | 显示全部楼层
经鉴定,此帖为广告,这种东西最好别用。
发表于 2007-12-17 19:27:26 | 显示全部楼层
那就请管理员删了它,,,
发表于 2008-1-10 10:41:46 | 显示全部楼层
'使原有的滑动摩擦变为滚动摩擦'学过物理的就知道什么是滑动摩擦什么是滚动摩擦,除非把发动机的结构改了,否则怎么转变?'主动惯性转动'中'主动'和'惯性'是矛盾的,主动的就不是惯性了. '微粒纳米与金属分子结合'中的'纳米'是单位,语句不通!!狗屁不通的垃圾骗人广告, 请管理员删掉,以免害人.
发表于 2008-1-12 21:51:21 | 显示全部楼层
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
发表于 2008-1-29 23:29:32 | 显示全部楼层
倒 典型的骗子也来发贴 管理员删了:knife:
GMT+8, 2024-11-24 02:07
