查看: 9571|回复: 4
安全驾车的经验
发表于 2007-11-20 00:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 抢红不抢绿:有些驾驶员遇上信号灯时总喜欢加速“抢灯”。在远处见到绿灯拼命加油提速,往往还未驶到路口停车线,绿灯变成了红灯。最好在远处见到绿灯时减缓车速,在保持低速前进的情况下,以备变灯。因此,“抢红不抢绿”能在用制动或少用制动下顺利安全通过路口。
    早变晚不变:路口变线时,一定要早打转向灯早变道,千万不可临近路口时变线,以免危险发生,并给其它车带来不便。
    左转先看右:行至路口转变,先察看是否有同向行驶车辆,再看另一侧,因为前面的情况处理时要比后面或侧面容易得多。
    宁减车速,不减转速:山路行驶时,上、下坡都须注意发动机转速,尤其上坡,转速应控制在3000转左右,以保证发动机的扭矩和功率的最大发挥。高速高挡低转速冲坡,上不去再换低挡的做法既耗油,又加重车辆的机械负担和磨损。
    上下坡同挡:初驶山路的驾驶员往往在下坡时选用空挡,然后用制动控制车速,根据能量守恒的原理,长时间制动会使制动片发热,令制动效果减低,甚至失效。因此,在山区驾车应利用发动机的牵引控制车速。
    弯前勤,弯内松,弯后缓:山路多变,诸多事故都发生在弯道上,在入弯前要手勤、脚勤,提前减速减挡;一旦入弯,千万不要狠踩制动;出弯时最好待方向回正再加油。
    紧走沙,慢走水:过沙漠时由于沙地松软,容易陷车,应快速通过;过漫水路段则恰恰相反,车速越快,水的阻车越大,越容易熄火。挂上低挡,缓缓行车是涉水的最佳选择。
发表于 2007-11-20 01:12:06 | 显示全部楼层
:victory: :loveliness: :good: 安全驾车的经验值得学习!安全第一!
发表于 2007-11-20 08:45:57 | 显示全部楼层
最重要的一条就是不要超速行驶
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:35:52 | 显示全部楼层
原帖由 奔奔阿旋 于 2007-11-20 01:12 发表 安全驾车的经验值得学习!安全第一!
占沙发
发表于 2007-11-25 07:31:44 | 显示全部楼层
经验帖,顶个!
GMT+8, 2024-11-24 02:40
