查看: 1794|回复: 2
轿车如何行车涉水
发表于 2007-11-20 00:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车涉水能力较差。涉水前,应查清涉水路段的水流深度、流速、流向和水底情况,并平整进出涉水路段的道路。如果涉水处的流速过急,则应顺水流方向成斜线通过。当水深超过汽车的最大涉水深度时,则不宜冒险涉水。
  轿车涉水,应在发动机运转正常、转向和制动机构灵活可靠的情况下进行。轿车开到水边,若轮胎和制动鼓温度较高时,应稍休息一会,待其适当冷却后再下水。
  涉水时,应挂低速档,使轿车从岸上平稳地驶入水中,以免水花溅起。在行驶中要保持发动机有足够的动力,避免中途停车、换档和急打方向。眼睛要看准固定目标,不可注视流水,以免扰乱视觉,使方向失误。
  多车涉水时,不要同时下水,待前车到达彼岸,后车才下水,防止前车因故停车,迫使后车也停在水中。汽车在涉水中如车轮打滑空转,应立即停车,不勉强进退,更不可猛踏加速踏板,以防越陷越深。要保持发动机不熄火,并组织人力或其他车辆协助拖出。
  轿车通过漫水路面或漫水桥时,一般情况下,以均匀速度、沿固定路线一气通过。
  轿车涉水后,应驶离岸边,选择空阔地点停车,擦干电器的受潮部分,注意清除散热器及车身上的漂流物、轮胎间的嵌石以及底盘上的水草杂物等。
  起动发动机,让发动机升到正常温度,烘干发动机的潮气和水珠。检查后,确认汽车技术状况完好,再低速行驶一段路程,并轻踏几次制动踏板,让制动蹄片与制动鼓发生摩擦,使附著的水分受热蒸发,待制动效能恢复后,再转入正常行驶。
发表于 2007-11-20 08:49:49 | 显示全部楼层
好象有个被涉水的高度只能到车的轮酷的一半多点?????
发表于 2007-11-20 22:33:21 | 显示全部楼层
:lol :lol
GMT+8, 2024-11-24 03:09
