查看: 2663|回复: 4
汽车技术日新月异 哪些老套驾驶技巧不合时宜
发表于 2007-11-13 23:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  快速换挡、空挡滑行等这些驾驶方法,在一般车主看来是再正常不过了,可有人却认为这些驾驶技不仅不安全,而且还会对车辆造成损伤。近期,记者特别针对大家的争议,请教了汽车4S店的专业技师,他们普遍认为有些驾驶方式已经不适合现在技术含量更高的车型,一些老旧的习惯应该改改了。
  1.快速换挡
  4S店维修师陈华说,快速换挡没有错,关键是很多车主一起步就开始换挡,而且越是老道的师傅越有这坏毛病,认为可以省油且对发动机好,其实这是错误的习惯。每辆车都有参考的换挡的转速,应该加大油门使车辆达到一定转速再换挡,而且现在发动机的设计普遍都以高转速作为参考值,低转速换挡如果配合不好,车辆容易熄火和发抖。
  2.空挡行驶
  在油价高涨今天,利用空挡行驶来达到省油目的是车主常用手法,其实无论自动挡还是手动挡车辆,空挡滑行不仅不会省油,反而有可能造成严重后果。据陈师傅介绍,现在汽车大部分都是采用电子燃油喷射系统,而出于安全考虑,厂家在之初是不考虑空挡滑行这一情况的,所以实际上在空挡状态下车辆是属于非正常的运转状态。这时的离合器、齿轮也都会加剧磨损,所以非但不能节省燃油,还会给行车安全埋下隐患。
  3.半离合
  当你刚学会开车时,师傅说的最多的是将离合器踩到底,然后慢慢松。可是一些熟练的车主认为这样启动费时,往往挂上挡,以半离合状停车或起步,时间长了会加速离合器的老化。半离合器时,其离合器的主动片和被动片会长时间处于轻微摩擦状态,会使离合器发热,产生高温会使离合器损坏。同时还会加速对压板、分离轴承等部件的磨损。专家建议,车主最好别偷懒,尽量将离合器踩到低。
  4.过弯道带刹车
  过弯道时减速是绝对的安全驾驶,可是很多车主喜欢把制动过程留到弯道中,其实应该在入弯前就踩刹车,入弯后踩油门。陈师傅说,过弯道时踩刹车,会使前后左右的刹车磨损程度不一样,时间长了会导致车辆制动时发抖,影响车辆平衡性。如果方向和制动力度控制不合理的话,还会引起事故。本报记者 张伟
发表于 2007-11-14 05:18:35 | 显示全部楼层
有理:) :)
发表于 2007-11-14 10:12:44 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: 学习了,,,!
发表于 2008-3-9 21:40:13 | 显示全部楼层
原理上说得过去,但是事实证明空档滑行比带档滑行要省油,因为带档滑行车的速度要很快(发动机在车子牵引下转速很高)发动机才停止供油.在城区很少有这样的道路,如果是平路,加油跑到100的时候用空档可以滑行很远(只费怠速那点油),如果带档划行点点路速度就下来了,又要加一脚油让车子跑起来。 我一般高速路带档滑行,因为很多长下坡,安全重要还省油,城区带档滑行少,黑多时候斗是空档。
发表于 2008-3-11 12:05:40 | 显示全部楼层
有道理啊:lol
GMT+8, 2024-11-23 23:48
